По сути понимаю, что должно быть какое-то реле, только не могу разобраться какое.
подключение светодиодов
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста, как подключить 2 гирлянды из светодиодов( по 15 штук) к компьютеру, так чтобы они все загорались синхронно с HDD Led.
если я правильно понял, то надо замерить мультиметром силу тока на выходе разъёма molex.
А то что с HDD Led выходит, тоже надо измерить?
PS Дико извеняюсь за глупые вопросы, но самому никак не понять.
Я спросил про ток потребляемый гирляндой.mozgolomoff писал(а):если я правильно понял, то надо замерить мультиметром силу тока на выходе разъёма molex.
Надеюсь вы имели ввиду измерить ток в цепи гирлянды, подключенной к питанию...
Не реле,а транзистор.Только его взять с запасом,не менее 1А по току.mozgolomoff писал(а): По сути понимаю, что должно быть какое-то реле, только не могу разобраться какое.
Транзистор взять типа КТ972,он составной и с большим током коллектора.Сначала подключить провод к одному выводу светодиода HDD,если не будет работать тогда подключить к другому выводу.
Если опять не будет работать,тогда будем дальше думать.
- (6.02 КБ) 541 скачивание
Последний раз редактировалось rmmp Вт янв 18, 2011 23:15:12, всего редактировалось 1 раз.
вроде понял, пойду заказывать транзисторы, как придут буду пробовать.
Огромное Спасибо за помощь!
пришли детали, кт972а.
спаял: 12 вольт к эмиттеру, гирлянда к коллектору, HDD Led через резистор к базе.
При подключении гирлянда горит как обычно.
Что не правильно сделал?
Подключи к другому выводу LED резистор на базу.
Проверь правильность включения транзистора.
