Задающий генератор на базе полосового фильра пейджера 163МГц
Сообщение mavrodi2011 »
Есть пара фильтров полосовых от УКВ пейджеров.
Хочется сделать задающий генератор на 163 МГц(центральная частота фильтра).
Требования: желательно без индуктивностей и возможность получить узкополосную ЧМ (приём на радиостанцию 136-174МГц)
Знающие, подскажите схему или как этот фильтр включать.
Генератор на транзисторе СВЧ (например BFR91, 93, 96,...)
Фото фильтров прилагаю (вход, земля, земля, выход).
(3.81 КБ) 1545 скачиваний
(5.57 КБ) 1714 скачиваний
[url=http://txrx.nx0.ru/]Новый сайт по электронике[/url]
а так можно?
(2.91 КБ) 1852 скачивания
Сообщение SERJ »
mavrodi2011 писал(а):а так можно?
Нельзя.
Это вероятно двухвходовй ПАВ, а для генератора нужен одновходовый. Вполне вероятно генератор можно и на двухвходовом сделать, но я не видел.
http://vrtp.ru/index.php?showtopic=8876
А почему фильтр на 163 мгц нельзя рассматривать как набор ёмкостей на входе и выходе и сам резонатор?
Вот здесь умудрились заставить работать фильтр от 10.7 МГц:
http://cxema.my1.ru/index/3
Мне хочется подобное сделать не на логическом элементе, а на транзисторе!
Можно? Как?
Вот ещё применение фильтра:
http://www.cqham.ru/trx33_11.htm
Только мне не нравится что соединили вход и выход фильтра вместе и толкнули конденсаторы в цепи базы транзистора - считаю что нужные емкости имеет уже сам фильтр.
И всё-же, имеет ли право на существование схема которую я нарисовал?
Как её доработать?
Пришёл к выводу что лучше испольовать кварц на 78 мгц с того же пейджера, с контуром в коллекторе на 2-й гармонике! :P
Спецы, подскажите 2-ю гармонику получить не тяжелее чем 3-ю?
Слыхивал, что вытаскиваются только нечетные (3,5,7,..), та?
aen
Сообщение aen »
mavrodi2011 писал(а):Спецы, подскажите 2-ю гармонику получить не тяжелее чем 3-ю?
В этой схеме кварц всегда работает на основной гармонике и контуром выделяют любую гармонику, в том числе и четные и нечетные.
Больше четвертой не имеет смысла выделять. Слишком маленькие получаются. Еще недостаток, что в выходном сигнале присутствует и первая гармоника и при этом амплитудой больше, чем высшие. В последующих каскадах её нужно отфильтровать.
По этому вопросу на форуме есть большая тема.
(37.42 КБ) 4897 скачиваний
aen , спасибо!
Буду пробовать! :shock:
