Зачем лишние детали для Pic??
doctor_farsh
Сообщение doctor_farsh »
Здравствуйте товарищи вот вопросик возник. Собираюсь собрать одометр представленный на схеме нашел PIC прошил подключил кварц пока остальных деталей не покупал возник вопрос сразу прошу сильно не пинать потому что опыта с контроллерами PIC нету. В общем зачем на схеме VT1, VT2, VD1, VD2, R10, R1, R2,R3,R4 чего то не понятно??
36414_ODOMTR общий анод6 импульсов датчик на вход счетчика кидаем минус.rar
(27.87 КБ) 256 скачиваний
купля продажа важно, остальное лажа
lw
Re: Зачем лишние детали для Pic??
Сообщение lw »
Похоже на то, чтобы он работал еще некоторое время после выключения зажигания и выключался сам.
Soir
Сообщение Soir »
doctor_farsh писал(а):Здравствуйте товарищи вот вопросик возник. Собираюсь собрать одометр представленный на схеме нашел PIC прошил подключил кварц пока остальных деталей не покупал возник вопрос сразу прошу сильно не пинать потому что опыта с контроллерами PIC нету. В общем зачем на схеме VT1, VT2, VD1, VD2, R10, R1, R2,R3,R4 чего то не понятно??
Тут знание PIC не обязательно, надо читать описание устройства. Чтение схемы приводит к следующим выводам:
При включении зажигания (замыкание S1) подается питание на всю схему. Контроллер запускается и на его выходе RB5 появляется высокий уровень, который открывает транзисторы VT1 и VT2. Таким образом питание на схему будет подаваться уже через открытый транзистор VT2. Резисторы R1, R2, R3 и R4 являются делителями, задающие режим работы этих транзисторов.
Напряжение с замка зажигания также подается на вход МК RB4. По нему контроллер определяет, включено ли зажигание. Резисторы R10 и R12 образуют делитель напряжения, понижая его с 12V до 5V, а стабилитрон VD2 защищает вход МК от повышенного напряжения. (Питание МК +5V и напряжения на его выводах не должны превышать +5V.)
После отключения ключа S1 схема продолжает питаться через открытый VT2. Диод VD1 оказывается закрытым и напряжение на выводе RB4 падает до 0, давая понять контроллеру, что ключ S1 выключен. Что делает после этого контроллер - по схеме не определить, надо изучать прошивку. Скорее всего, он записывает данные в память, может выводит при этом какие-то сообщения на дисплей, а после всех завершающих операций отключает сам себе питание...
radio-kot
Сообщение radio-kot »
doctor_farsh писал(а):зачем на схеме
Вы бы еще ПАРОЛЬ на архив поставили !
www.radikal.ru
Будете проходить мимо- проходите!
doctor_farsh
Спасибо SOIR за подробное объяснение про запуск наши мысли совпадают а вот по поводу отключения не догодался я продумать такой алгоритм да и не знал что контроллер может сам себе питание отрубать спасибо за подсказку
doctor_farsh
могу и код кинуть откомпилированый любезно предоставленый автаром кто хочет может повторить лично я для жигулей делаю
odometr.rar
(956 байт) 143 скачивания
Soir
Сообщение Soir »
doctor_farsh писал(а):не знал что контроллер может сам себе питание
Это он делает закрывая VT1 и VT2.
doctor_farsh писал(а):могу и код кинуть откомпилированый любезно предоставленый автаром кто хочет может повторить лично я для жигулей делаю
Лучше бы любезный "автар" предоставил исходник. :)
otest
Сообщение otest »
На его странице всё есть
Soir
Сообщение Soir »
otest писал(а):На его странице всё есть
Еще бы ссылочку на страницу...
Хотя, впрочем, и так все ясно. По отключению питания - запись, прощание и отключение.
otest
Сообщение otest »
вот ссылка
http://analarc.narod.ru/hobby/panel/odo ... ometr.html
Soir
Сообщение Soir »
otest писал(а):вот ссылка
Спасибо.
Теперь у самого возникли вопросы. А зачем нужны R14 и VD4? И оправдано ли применение двух 5-ти вольтовых стабилизаторов? Вот чего не хватает, так это керамического конденсатора 20nF - 100nF на шине питания PIC.
otest
Сообщение otest »
я не автор. Можно предположить что VD4 светодиод.
Здесь статическая индикация. Наверное чтоб на одну не ставить радиатор.
doctor_farsh
фигш его знает для дополнительной защиты мож чтоб какая нибудь хитрая постоянная состовляющая на контроллер не попала и не ввела в его в заблуждение??? Хотя похоже на непонятку :lol: я б тогда еще подтягивающий резюк килоом на 10 поставил вместо диода чтоб наверняка
Soir
Сообщение Soir »
VD4 на схеме обозначен как 1N4148, то есть обычный диод.
Индикация динамическая, только разбита на три группы по четыре разряда. MBI5028 обеспечивает выходной ток до 90мА. При сопротивлениях R5 и R15, указанных в схеме, ток ограничивается в пределах 10-20мА. Таким образом, максимальный ток (в трех индицируемых в данный момент разрядах включены все сегменты) составит 20*3*8=480мА. Это то, что ляжет на плечи DA6 (7805). Лень скрупулезно подсчитывать ток, потребляемый от 78L05, навскидку не более 50мА. Таким образом, максимальный потребляемый ток не более 530мА, что вполне может обеспечить 7805.
Версию, что стабилизаторы разделены, чтобы обеспечить развязку по питанию, можно рассматривать. Хотя вопросы, связанные с взаимным влиянием элементов схемы через источник питания, решаются правильной разводкой цепей питания и общего провода.
Это мои чисто теоретические разборки. У "автара" наверно были причины такого схемотехнического решения. :dont_know:
doctor_farsh
возможно, но вот по своему опыту хочется сказать что кренка может греться и при небольшом особо тока как мне сказали умные люди в разделе ПРАКТИКА ее нагрев зависит от сбиваемой напруги прежде всего я не склонен с ними спорить, как то привык доверять людям. Собрал часы 4 индикатора высота цифры пожалуй сантиметра 2 даже чуть меньше кренка за 5 минут разогревается градусов до 50 при том что вся схема потребляет всего 60 ma что не могло не вызвать у меня данный вопрос. Так что думаю что применение 2 стабилизаторов вполне осмысленно так для надежности пожалуй не поскуплюсь схема все равно здоровая получается пару кренок погоды особой не сделают
Soir
Сообщение Soir »
doctor_farsh писал(а):возможно, но вот по своему опыту хочется сказать что кренка может греться и при небольшом особо тока как мне сказали умные люди в разделе ПРАКТИКА ее нагрев зависит от сбиваемой напруги прежде всего я не склонен с ними спорить, как то привык доверять людям...
А ни с кем не надо спорить. Они правы. Выделяемая на стабилизаторе мощность будет равна: (14-5)*0,48=4,32Вт, а если все повесить на один стабилизатор, то: (14-5)*0,53=4,77Вт. Как видите, разница небольшая. Но, тем не менее, вся эта мощность уходит на нагрев микросхемы. В любом случае обязательно применения радиатора.
Kavka
Сообщение Kavka »
Soir писал(а):А ни с кем не надо спорить. Они правы. Выделяемая на стабилизаторе мощность будет равна: (14-5)*0,48=4,32Вт, а если все повесить на один стабилизатор, то: (14-5)*0,53=4,77Вт. Как видите, разница небольшая. Но, тем не менее, вся эта мощность уходит на нагрев микросхемы. В любом случае обязательно применения радиатора.
Soir, продолжить надо было до конца рассуждения. :)) Спецификации (даташиты) не читаем, как обычно.
А там написано (7805 фирмы ST, например), что для корпуса TO-220 Thermal Resistance Junction-ambient = 50 C/W. Т.е., говоря простым языком, корпус без радиатора будет рассеивать 1Вт мощности при разнице температур с окружающим воздухом в 50 градусов. Таким образом при комнатной температуре в 25 и рассеиваемой мощности 1Вт без радиатора микруха (точнее кристалл!!!) может нагреваться до 75 по Цельсию. Вроде нормально, так как Operating Junction Temperature Range (for L7800AC) 0 to +150 С (рабочая температура кристалла от 0 до 150 гр. по Цельсию)
Но вот для 4Вт это будет уже 50*4=200 градусов, что значительно больше 150 - соответственно нужен радиатор.
Поправочка: для 4Вт и 25С температуры воздуха будет 50*4+25=225 градусов
Последний раз редактировалось Kavka Вт янв 18, 2011 09:17:17, всего редактировалось 1 раз.
doctor_farsh
и все бы хорошо вот тока в магазе не нашел MBI5028 никто не знает чем заменить??
otest
Сообщение otest »
с этого надо было начинать. если найдёш от цены обалдееш.
Soir
Сообщение Soir »
Kavka писал(а): Soir, продолжить надо было до конца рассуждения. :)) Спецификации (даташиты) не читаем, как обычно.
А там написано...
Как-то даже обидно стало, с чего Вы взяли, что я не читал даташит? Я что-то неправильное написал? Поправьте, это будет нормально. Мне что, надо было процитировать весь даташит?
Если бы Вы, на основании такого глубокого изучения даташита, привели расчет радиатора - это было бы здорово.
P.S. Все данные, которыми я пользовался, отвечая в данной теме, я брал с даташитов.
Закрыто
