вопрос по программатору AVR
Закрыто
Сообщение java »
Эдравствуйте,помогите чайнику плиз!
Купил вот такой программатор (рис1) и спаял вот такой переходник с краваткай (рис2)
И возник вот такой вопрос:Можно ли питание микопроцессара взять прям с юизби,Как я паказал на схеме красным? Если это можно, то почему производители сразу на пускают его на вторую ножку?И вообще будет ли этот переходник работать с этим программатором?
(24.91 КБ) 395 скачиваний
(59.59 КБ) 403 скачивания
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Сообщение Engineer_Keen »
java писал(а):Если это можно, то почему производители сразу на пускают его на вторую ножку?
Вот представьте ситуацию: вам нужно внутрисхемно запрограммировать устройство, у которого на шине питания вместе с контроллером сидит, например, флешь память на 3.3В. Подключаете программатор, и ваша память выкидывается в мусорное ведро.
А так, конечно, можно подключить питание от USB.
Сообщение java »
Понятно.Судя по вашему ответу можновзять 5 вольт с юзби на мой переходник.Ничего там больше не надо? Просто с диолов (или до - прям с ноги юзьи) проводок на вторую ножку разъёма?
лучше все-таки после диодов
Сообщение java »
Спасибо.
Закрыто
