Клонирование линейных выходов
Сообщение DJGRAD2009 »
Здравствуйте форумчане ! Помогите пожалуйста схемкой ,как правильно назвать не знаю, но своими словами скажу так - нужно размножить количество линейных выходов , скажем , до 10 (ЛК+ПК)чтобы к ним подключить 10 УМЗЧ без потери качества ,ну а на вход этого устройства будет подаваться 1 лин.выход (Левый+Правый каналы) источника звука.Помогите!!!
Сообщение AcousticManiac »
Насчет 10 не знаю, но на 5 усилителей сигнал от компа разделял, жалоб нет 8)
AcousticManiac писал(а):Насчет 10 не знаю, но на 5 усилителей сигнал от компа разделял, жалоб нет 8)
А схемку кинь пожалуйста!
Сообщение SERJ »
DJGRAD2009 писал(а):А схемку кинь пожалуйста!
От входного сопротивления усилителей зависит. Если оно большое, то можете и сотню подключить.
(4.67 КБ) 4179 скачиваний
Сообщение LUXOR »
А если маленькое , то буфер на оу . если совсем плохо , то даже несколько бУферов
dmr
Сообщение dmr »
Налепить кучу повторителей сигнала.
Друзья а можно конкретно схему выложить и без флуда?
Сообщение Wise »
А где вы флуд нашли????вам сказали, буфер на оу...схем в гугле навалом
http://www.google.ru/search?q=%D0%B1%D1 ... ac34f13507
[color=#804000]Вот как-то так...[/color]
Сообщение shortgun »
Не пинайте сильно, смотрел темы про усилки 5.1 и все такое, но... запутался... честное слово!
Любой усилок, теоретически абстрактно - на TDA 4-х канальной. Практически - это будет TDA7560.
Исходный сигнал - просто стерео. То есть два канала. (ну масса и два канала, правый и левый). Линейный выход.
Как правильно вывести на 4 канала? Как я понял нужно последовательное соединение
[выход источника правый] -> [резистор]+[конденсатор]->[вход усилителя 1]
[выход источника правый] -> [резистор]+[конденсатор]->[вход усилителя 2]
Повторить для левого канала, входы усилителя 3 и 4
Но при этом будет ослабевание сигнала, так? То есть нужен предварительный усилитель, разветвляющий 2 канала на 4?
С сабвуферами все понятно, там сумматор идет, схем куча. А вот разветвление... Помогите пожалуйста ссылкой на доступную теорию, или на готовые решения.
Сюда перенес.
aen
Сообщение alexsan »
попробуй псевдоквадро на двух сдвоеных оу или на 4 оу
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
Если не бояться небольшого падения сигнала, то, да, автор, вы правы, можно сделать вот так: (двойной переменник на входе ставится по желанию)
Изображение это как простейший сумматор наоборот. Обычно каналы сводят воедино через резюки примерно 10кОм, а здесь разветвление.
Сообщение alexsan »
если карта звуковая поддерживает формат 5.1. то тогда подключай как есть. каждый к своему каналу
alexsan писал(а):если карта звуковая поддерживает формат 5.1. то тогда подключай как есть. каждый к своему каналу
Ээээх! Тогда бы вопроса не было!
Сообщение alexsan »
вот смотри такое http://www.interlavka.narod.ru/stats/EQ05.htm
Ндя, круто, погуглил про операционные усилители... и повторители сигнала на них (буфер на оу?)
Понравились фразы типа
- как сделать 4 канала из двух линейных?
- сдвинь по фазе на 90 градусов тыл...
И все ))))
По поводу псевдо-квадро - спасибо, хоть определился что искать ))) Иногда даже не знаешь что спросить.
Но тут возник небольшой, точнее большой вопрос!!!!!
дело все это планируется размещать в автомобиле. То есть переднее право-лево и заднее право-лево. Как я понял - зад действительно надо сдвигать по фазе на... а вот тут информация разошлась. Либо 90 градусов, либо 180... Но это пока теория, совсем теоретическая.
Нашел схемки на интегральных микросхемах, достаточно простые - реч идет о псево-квадро и о процессорах пространственного звучания. Вроде бы все просто, но! На выходе этих решений - Право, лево, ЦЕНТР и ТЫЛ... Это, как я понял принципиально отличается от автомобильного фронт-лево-право, тыл-лево-право, так?
По поводу буферов (или повторителей, как правильно?) на ОУ... Есть статьи, про это дело, и там сказано, что ОУ вносит искажения, без компенсации - там вообще пипец шумы. С компенсацией - На припере прямоугольных сигналов все это - всплески в начале сигнала и в конце, то есть он слегка теряет прямоугольность. Все это в применении к АЦП рассматривается. Звук - это чуть другое, и ОУ будет вносить "звездатые" искажения. Может я туплю чего, или вообще не на те повторители сигналов смотрел?
Пока писал, увидел что пришла ссылка на статью из интерлавки... сижу, втыкаю...
Параллельно накопал http://radiokot.ru/circuit/audio/other/08/ - может просто сделать преобразователь моно-> в псевдо стерео... 2 штуки... левый канал на один - получаем фронт+ тыл левый, правый на другой = фронт+тыл правый... Или с точки зрения самого звука это будет не правильно (фазы, частоты и так далее... )?
воо! по поводу последней идеи...
итак, два канала - надо сделать 4...
берем псевдо-стерео преобразователь (или процессор пространственного звучания, он же расширитель стереобазы...)
http://cxem.net/sprav/sprav89.php
он же
http://masterkit.ru/info/magshow.php?num=11
волшебное слово - TDA3810. Берем таких штуковин - ровно 2 штуковины )))
1 на левый - в итоге имеем фронт и тыл - другуюна правый - фронт и тыл... а? логично?
Вроде решение достаточно простое... да и разветвлять так можно достаточно долго и нудно... правда в итоге будет пипец с фазами лева права, фронта и тыла... ))) но 2 на 4 - вполне покатит! )))
Либо как советуют на интерлавке, использовать вот такую простую схему...
Для нее предлагают использовать любой быстродействующий ОУ...
Что взять в качестве быстродействующего ОУ... применимого в звукотехнике?
И еще момент... моментик... как для схем выше, так и для схемы в этом посте - требуется.. предварительный усилитель, раскачивающий сигнал до 2-х вольт.
в статье http://radio-hobby.org/modules/news/art ... toryid=696 - в самом низу - предложен нормирующий усилитель...
Гуру, я в том направлении копаю?
Сообщение lirakacha »
Здравствуйте! Я собираю микшер. И столкнулся с проблемой.
Необходимо собрать разветвитель. Похоже что активный. Так что бы при повороте реостата на "землю" на одном канале не происходило бы изменений на другом?
Я предполагаю что это можно реализовать как на рисунке (рассмотрен вариант МОНО).
Это будет работать как желается?)
(38.72 КБ) 754 скачивания
Сообщение LUXOR »
shortgun писал(а): Для нее предлагают использовать любой быстродействующий ОУ...
NE5532 , JRC4558 , TL07Х , TL08Х .... И еще много каких :))
Сообщение alexsan »
сдоенный операционник и моно резисторы каждый резюк на свой канал
