Помогите со схемой
Закрыто
Сообщение hobit26 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста, пытаюсь сделать схему автоматического включения света на машину вместо штатного реле на опель. Логика работы такая: сигналом о запуске двигателя является датчик давления масла - при запущенном он замыкается на землю, а при включении света обычным способом с кнопки включения габаритов появляется плюс который должен отключать это реле. Я никак не могу сообразить как подключить второй транзистор который будет отключать схему при появлении плюса с кнопки включения габаритов. Также очень хочется сделать задержку на включение 3-4 сек (без 555 на конденсаторе).
Нарушение Правил форума п.3
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538
Закрыл.
aen
Закрыто
Вернуться в «Теория»
