Разница коэффициентов в УПТ прямого усиления
kanula
Сообщение kanula »
Добрый день!
Есть вопрос по коэффициентам усиления диф. каскада, может, кто сталкивался?
Я не очень хорошо понимаю, почему по модулю коэффициент усиления инвертирующего выхода больше, чем у неинвертирующего. Рассматривала схемотехнику - входное сопротивление одинаковое, выходы абсолютно симметричны..
Из формул ясно, что эта разница зависит от величины сопротивления в эмиттерных цепях (чем оно больше, тем меньше разница), но почему вообще они разные?
SERJ
Re: Разница коэффициентов в УПТ прямого усиления
Сообщение SERJ »
kanula писал(а):Добрый день! не очень хорошо понимаю, почему по модулю коэффициент усиления инвертирующего выхода больше, чем у неинвертирующего. Рассматривала схемотехнику - входное сопротивление одинаковое, выходы абсолютно симметричны..
Откуда эти сведения и что там за "каракатица" нарисована?
У этого дифференциального усилителя один вход и один выход. У него нет никакого инвертирующего или не инвертирующего входа.
И всё у него все симметрично.
И вход и выход.
Или Вы имеете в виду что то другое. Например не дифференциальный усилитель, а усилитель с дифференциальным выходом или входом. По схеме они похожи, но назвать такое дифференциальным усилителем можно только с натяжкой.
(11.49 КБ) 764 скачивания
kanula
Сообщение kanula »
:shock: Как - один вход? Дифференциальный каскад усиливает разность сигналов. Значит, два входа. Причем один меняет полярность.
Вот эквивалентная схема, правда, тоже с отвратительным качеством (фотография из военмеховской методички):
SERJ
Сообщение SERJ »
Пусть так и на вход подаем два сигнала, но выход то у него один. Сигнал снимается между коллекторами.
Если сигнал снимать между коллектором и общим проводом, то в инвертирующем включении он "вырождается" в обычный каскад с ОЭ, а в не инвертирующем варианте получается каскодная схема ОК-ОБ, которая понятно не инвертирует сигнал.
При этом базу второго транзистора нужно на общий провод посадить для увеличения усиления. И это уже ни какой не дифференциальный усилитель.
Хотя конечно возможно мои знания устарели.
