Оцифровка видеосигнала с ч/б камеры
cvid
Сообщение cvid »
Доброго времени суток, форумчане!
У меня следующий вопрос:
Есть камера PVC-0124 от Polyvision, по документам черно белая, в доке написано следующее:
TV SYSTEM: EIA. CCIR
RESOLUTION: 420 TV Lines
VIDEO OUTPUT: 1 Vp-p 75Ohm
POWER CONSUMPTION: DC 12V, 90mA
Я так понимаю, что сигнал с неё надо снимать с частотой (60 кадров)*(420 линий) = 25200 Гц.
Подключать надо с подтяжкой на землю резистором 75 Ом.
Уровень 0В означает синхроимпульс, 0,3В - черный, 1В - белый.
Правильно ли я понял, и если не правильно, просьба указать на мои ошибки.
Satyr
Re: Оцифровка видеосигнала с ч/б камеры
Сообщение Satyr »
cvid писал(а): Я так понимаю, что сигнал с неё надо снимать с частотой (60 кадров)*(420 линий) = 25200 Гц.
Это частота строк. А снимать тебе пиксели надо. Уж не знаю, какая там пропорция изображения и какие поля, но точек в линии, думаю, должно быть окло 600.
А изображение, скорее всего, черезстрочное. Тоесть 60Гц - это частота полукадров.
Итого, "смнимать надо с частотой" 60 * (420)/2 * 600 = ~7.5Мгц
cvid
Сообщение cvid »
И правда, ерунду я написал какую-то, спасибо, Satyr
Т.е. получается вначале нечетные строки, потом - четные?
А если, например, только четные брать, получится просто изображение качеством похуже?
И еще вопрос, как отличить между собой кадры? Синхроимпульс 0В идет в начале строки, но как определить что это начало нового кадра?
Meteor
Сообщение Meteor »
Тут описано
Еще здесь можно посмотреть
Что касается качества изображения - то получите значительно хуже чем исходное.
Можно посмотреть на микросхему Судя по описанию преобразует тв сигнал в поток цифр.
walkerru
Сообщение walkerru »
cvid писал(а):Синхроимпульс 0В идет в начале строки, но как определить что это начало нового кадра?
Неужели там только строчные синхроимпульсы? А как же кадровые?
Meteor
Сообщение Meteor »
Строчные от кадровых импульсов отличаются длительностью.
А синхроимпульсы от информации отличаются амплитудой.
Посмотрите по ссылкам ранее мной приведенным.
Вернуться в «Теория»
