Многоканальный приемо/передатчик для аудио
Сообщение Symbiosis »
Существуют в продаже модуляторы и стереоприемники ЧМ диапазона. Принцип действия понятен - два канала по очереди модулируют несущую. На приемной стороне выделяется пилот-тон, от него и осуществляется синхронизация. Я удумал собрать передатчик и приемник для своей 5.1. системы, чтобы избавиться от проводов через всю комнату.
Как выбрать частоту пилот-тона ? В каком диапазоне работать можно и нужно ? Думаю, для качественного воспроизведения надо как минимум три раза чаще переключать входы, чем частота сигнала на нем (входе), т.е. 20кГц *3*6 = 360кГц что -то вроде этого, верно ? Вроде не очень широкая полоса, учитывая что композитный видео сигнал пускают через радиоудлинители...
Есть у кого-нибудь наработки или готовые модули ? Так же прошу поделиться теоретическим материалом...
Сообщение PEREVOZCHIK »
а разве качество при использовании такого устройства не упадет?
Сообщение kirushen »
И качество я думаю упадёт. И..а как вообще ты хочешь принять сигнал с 6-ю каналами? Т.е 5.1. Допустим сможешь зажать и подать в радиоканал. А вот приём.. Хотя наверно ошибаюсь.
Всё кроме нас.
Сильнее в сотни раз.
Сообщение Света »
Symbiosis писал(а):... Принцип действия понятен - два канала по очереди модулируют несущую...
Неверно. Модуляция происходит непрерывно, только положительные полуволны поднесущей модулируются одним каналом, отрицательные - другим каналом. Поэтому для многоканальной модуляции полуволн не хватает... :)
Поднесущая - это сигнал с частотой 38 кГц. Пилот тон - 19 кГц - служит только для того, чтобы восстановить эту поднесущую, которая подавляется при передаче.
Сообщение Eger »
Стандарт предназначен для двухканального звука, и любое отступление от него чревато существенными материальными затратами. Максимум что можно сделать - это передавать на разных (можно соседних) частотах три сигнала содержащих по паре каналов. Для 6и каналов потребуется три передатчика и три приёмника. Хотя это несколько глупо.
http://www.ti.com/ww/ru/analog/cc8520/i ... eTI&247SEM
вобщем копать там =)
Любое "уплотнение" - потеря качества... Не проще ли на каждый канал сделать отдельный радиотракт (тем более, что такой вариант более подходящ, если АС разнесены в пространстве... :)) ). Собрать несколько (по числу каналов) FM-микропередатчиков на разные частоты в диапазоне, например, 900 мегагерц, в каждой АС - свой персональный приёмник... Можно рассчитывать на дальность в сотню метров и качество на уровне начального Hi-Fi... :))
На подобном принципе работают беспроводные наушники, качество сносное... :))
