Недавно купил в машину себе новый пионеровский магнитофон (с блютузом и соответственно микрофоном)когда подключил к телефону и начал говорить, то выяснилось что меня очень плохо слышно судя по всему микрофон плохо ловит звук.
Подскажите что делать? а то толку от такого микрофона нет.
заглянуть в инструкцию по магнитоле и поискать регулятор усиления микрофона
если не поможет или не нашли инструкции - пойти в магазин, где покупали, предъявить претензии продавцу, вдруг он поможет в инструкции разобраться
пересмотрел весь мануал а толку 0 ничего не поменялось
только 2 часа потратил
а вот такой вопрос: можно ли вместо этого микрофона использовать какой то другой( старый обрезать и прикрутить новый)
ну к примеру от наушников с микрофоном или взять завалявшийся ДЭМШ микрофон.
нет, дело не вмкрофоне там скорее всего. а в усилении сигнала с микрофона , нужно ковырять электронику, но для этого нужно шарить и не слабо
всетаки посетите магазинчек где брали магнитолу или любой другой, где люди смогут подсказать что надо делать, может найдете выход из ситуации
