питание мощных светодиодов
Сообщение SpeedStar »
Приветствую всех :) подскажите схемку может уже кто делал, нужна схема драйвера для питания мощных светодиодов 3 вата 0.7 ампера ток, порылся в нете - из буджетного что прелогают LM317 - но ее надо на каждый диод ставить - а их 10 штук, причем падение напряжения будет на ней оч. большое- сиее чудо должно стоять в машине питание диода 3.5 вольта, подскожите кто что может)
Сообщение D.VOVA »
Вот посмотри как люди делают http://www.forum.easyelectronics.ru/vie ... d5092bb7db
спасибо есть над чем подумать - только в форуме про описание схемы флуд развели про то как платы лудить - маразм, а так ссыль стоящая - надо посмотреть - как переделать - у меня то СИДы на 750 мА
Сообщение D.VOVA »
Имей терпение и дочитай ссылку до конца
дочитал дочитал - спасибо :)
Сообщение dv-sap »
да там если что нужно постоянный ток иметь, а не напряжение, поэтому LM317 никак не подойдет
ARV
Сообщение ARV »
а я вот за 33 рубля сделал драйвер для 1Вт светодиода... причем, вместе с корпусом :)
