Часы от Дмитрия Мосина ПОБЕДА!!!
java
Сообщение java »
Здрасьте!Вот такая проблема: .Собрал часы на ATmega8 с пятью цифрами, и поскольку это мой первый опыт, первый раз прошил процессор поставив одну лишнюю галочку на CKSEL, часы мерцали, и не работали термометры, перепрошил второй раз, мерцание пропало, но термометры не работали, на третий раз заработало всё, но перестали переключаться режимы, (первый и второй раз переключались нормально)после выставления первый раз они проходят по кругу, потом загораются часы и не чего не переключается, после сброса тоже делает один круг и встаёт, часы при этом ходят.перепрошил уже раз 10, всё так же. Подскажите пожалуйсто, что мне делать.
Спасибо.
Последний раз редактировалось java Вс фев 06, 2011 00:09:06, всего редактировалось 4 раза.
Пишу с ошибками и опечатками.На это у меня есть разрешение и справка
Danko
Re: Часы от Дмитрия Мосина- проблемку помогите решить
Сообщение Danko »
Может быть всем имя Дмитрий Мосин говорит о многом, но лично я с ним не знаком и по сему java ссылочку пожалуйста на первоисточник.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
java
Сообщение java »
Извините, не догадался :oops:
http://startcd.narod.ru/clock5d/index.html
zhu4er
Сообщение zhu4er »
java писал(а):Извините, не догадался :oops:
Эти часы у меня вызвали большое сомнение в работоспособности в железе. Эти часики кажись учавствовали на конкурсе на этом сайте. Я ещё тогда возмущался, что фото в железе нету, только скриншоты программы симуляции. А как известно, симуляция и реальная работа устройства - это две разные вещи. Так что лучше связаться с автором часиков и попросить фото готового, работающего девайса. А фотки готовых плат - тоже не доказательство работоспособности
Даже у стен есть уши...
Seal
Сообщение Seal »
Так там-же и посмотреть можно на сайте автора, и тема есть соответствующая на форуме!
КТО-БЫ ЗАКРЫЛ эту ВЕТКУ ?
Signalman
Сообщение Signalman »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1083
Мной собраны четверо часов по схеме на 5 индикаторах и три по схеме на 9 индикаторах.
Некоторые работают около 3х лет и нареканий нет.
Спасибо Дмитрию.
java
Сообщение java »
Часы работают, разобрался! С автором связался - продублировал этот вопрос у него в гостевой, просто не уверен был что мне быстро ответят, - ответил через час, за что ему спасибо!!!
Теперь по теме.Не святящиеся сегменты в это время работы чуть-чуть засвечены, особенно это заметно на чёрточке,когда она моргает ярко посередине и тускло на всех повторяется, как можно от этого избавится, это дело уже в железе, или всётаки в программе неисправность?
Дело в том что следующим этапом мне нужно будет с этих часов вывести показания на уличное табло размером почти полтора метра с лампами накаливания.
Последний раз редактировалось java Вс янв 23, 2011 22:34:09, всего редактировалось 1 раз.
ploop
Сообщение ploop »
Может быть и программная недоработка. При реализации динамической индикации надо делать задержки между погасанием одного индикатора и включением другого, иначе, из-за высокой частоты (следовательно очень коротких промежутков времени) может быть засветка.
Но у автора частота невысокая (кварц 32768), то могут быть и другие причины. Например грязь на плате (сам сталкивался, засвечивает неплохо), утечка через транзисторы катодов, или что-то еще...
Попробуйте подтянуть катоды к VCC через резисторы ~330 Ом.
O-LED
Сообщение O-LED »
ploop кварц 32768 в этих часах никаким боком к динамической индикации не относится.
java Вот тут большая тема по всем часам DimAlt Там же присутствует и автор. http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=1083
KIT
ploop
Сообщение ploop »
В смысле? Контроллер разве не от него тактируется?
Danko
Сообщение Danko »
Читаем статью:
Микроконтроллер тактируется от внутреннего RC генератора 4 мег. CKSEL3..0 0011, значение остальных fuse бит оставлено по умолчанию.
А кварц нужен для тактирования таймера.
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Сберегу Ваше время.. Не стоит даже думать об этом. Лампы очень инерционны, получите кучу святящихся в пол накала ламп.
Я тоже, за то, что бы эту тему грохнуть или хотя бы измените название :kill:
O-LED
Сообщение O-LED »
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=40076
DimAlt писал(а):или хотя бы измените название :kill:
KIT
java
Сообщение java »
Всем спасибо,да тему пора закрыть, раз мне дали прямую ссылку на обсуждение этих часов, пойду туда донимать своими неразрешёнными проблемами :)
Что касается ламп накаливания - первый вариант - данамическая в статику переводится регистрами вообще без проблем, второй вариант - приклеить к каждому сегменту фоторезистор, проверено - работает безатказно, вот только вопрос денег - опртпара стоит 15 рублей, а фоторезистот самый дешёвый от 70р и выше.Схемку дать?
DimAlt
Сообщение DimAlt »
Схемку дать?
Покажите, интересно.
java
Сообщение java »
Эту схемку мне любезно предоставил "Генадий" с форума паяльника.
(49.5 КБ) 566 скачиваний
(40.11 КБ) 468 скачиваний
java
Сообщение java »
а можно просто напротив каждого сегмента, либо по одному светодиоду впаять вместо матрици,
эту схему уже опробывал, работает, но дорогое удавольствие получается, так что пока колдую с оптопарами, может без регистров что придумаю.
(16.22 КБ) 722 скачивания
java
Re: Часы от Дмитрия Мосина- проблемку решил, другие возникаю
Сообщение java »
И если кому интересно - резистор 1 ком с базы на эмитеры устранили засветку сегментов, чесы работают изумительно!
DimAlt
Сообщение DimAlt »
C регистрами хорошо придумано :) Порадуете потом фотографиями?
O-LED
Сообщение O-LED »
Именно так я сделал из вот этой динамики http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=20&t=21235 вот такую статику http://mdoga.ru/Cloc/clok.files/image003.gif
KIT
Закрыто
