БП HIPRO HP-D2537F3P дежурка дергается.
Закрыто
Сообщение linch »
Добрый день, При включении БП дергается дежурка от 3,5 до 4 В. И при выключении дежурка секунд 10 также колеблится. Иногда при включении дежурка вроде в норме но выключаешь колебания происходят. Вторичку дежурки проверил, все вроде внорме, электролиты проверены, частично заменены на всяк случай. тут еще стоит тиристор BT151 вроде тоже в норме. Шим uc3843an. Схемы нет. Силовая часть дежурки на 1H0165R.
Сообщение Intelect200 »
что за постоновка вопроса??? никто ничего не поймет... добрый день у меня ВАЗ 21063 4 ступка что не то когда ставлю 4 передачу в то время как я прикуриваю сигарету с штатного прикуривателя ПР-1 и при этои включаю магнитолу ВЕСНА-16..аккумулятор BARUM. спасибо.
учитесь делать замеры.. какие действия предпринимали и так далее ... за вас тут никто ничего не сделает.
Сообщение Vitaliy90 »
А эта просадке мешает работе компа?
Или просто раздражает?
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение linch »
конденсаторы в первичке дежурки, два не годных, один из них в цепи питания KA1H0165RN. Спасибо
Сообщение Сэр Мурр »
Достаточно одной темы по этому БП http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=22&t=40830
Здесь закрыто.
Закрыто
