двухлучевой осциллограф - приставка. собирать или нет ?
- Кислый
- Контактная информация:
откопал статейку. двухлучевой осциллограф с подключение по LPT.
ссылка на статью
меня интересует ваше мнение. Стоит ли его собирать ? и если можно привидите пример снятого сигнала со стробированием и без оного. ибо я ни разу не видел в сравнении.
ссылка на статью
RETI ;рети-рети интеррапт, через шины данных тракт, через память, через порт, возвращайся в главный код
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
Re: двухлучевой осциллограф - приставка. собирать или нет ?
эх. сформировал список деталюх.. будет лежать до понедельника.
коты какие-то совсем молчаливые..
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Mickle
Лично я бы не стал собирать. Стробоскопический режим для меня совершенно бесполезен. Программный АЦП последовательных приближений на дискретных элементах с временем преобразования 80 мкс - это вообще каменный век какой-то! MS DOS 3.3 ещё поискать нужно
- Кислый
елки. нужен осциллограф позарез.
нужно смотреть сигнал с ТВ процессора, искать косяки.
в закромах радиоКОТа есть две схемы ( неилСкоп и NoName на 4канала ). Но я их буду месяца два собирать ((
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Так тебе осц нужен или двух лучевой? Отсюда выводы.Кислый писал(а):елки. нужен осциллограф позарез.
Сдам комнату двум девушкам. Трем не сдам - годы уже нете.
- Кислый
какие выводы ? двухлучевой осциллограф - это уже не осциллограф или что ?
в принципе я был бы доволен и однолучевым
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
- Кислый
собственно если заморачиваться.. то можно взять и отрезать 2 канала..
да.. безумные идеи, такие безумные
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Безумец, извени не понял сразу
- Кислый
ну для простого наблюдения сигнала ведь пойдет ? измерять мне особо нечего
@hobbyelectronics
@hobbyelectronics
Ar-Gen-Tum
- Прорезались зубы
ИМХО, смысла собирать схему по ссылке нет никакого.
Простой 2-х лучевой осциллограф, без гальванической развязки, можно
собрать на МК AVR типа mega88. Связь с ПК через COM порт.
Полный диапазон 10-ь двоичных разрядов. Внутри МК можно организовать 2-а буфера по 100 слов.
Что вполне не плохо. Можно организовать кольцевые буфера и выводить данные в ПК
одновременно с измерением.
Входные цепи можно использовать от предлагаемой схемы.
Уровни правда нужно будет сместить, что-бы измерять как положительные, так и отрицательные значения.
Если так срочно, может просто звуковой картой обойтись? Она двухлучевая да и пошустрей чем LPT.
Foks
Вы аналоговый видео-сигнал хотите смотреть на осциллографе?
Если да, то Вам никакие приставки и звуковые карты не помогут.
Giggity giggity goo!
