Управление мощным источником питания!?
Сообщение sifon32 »
Всем привет, горю большим желанием сделать нечто, нужна помощь! Реально ли сделать, то, что находится на рисунке? И если да, то какие использовать микросхемы, вместо вопросов? А также доработки!
Сообщение TuzRostislav »
sifon32 писал(а):Всем привет, горю большим желанием сделать нечто, нужна помощь! Реально ли сделать, то, что находится на рисунке? И если да, то какие использовать микросхемы, вместо вопросов? А также доработки!
Где рисунок? У тебя на столе смотреть? :)
Сообщение sifon32 »
Наброска Вот
(11.22 КБ) 381 скачивание
YS
Сообщение YS »
А для чего все это? Что предполагается получить?
Сообщение Anode_Katode »
Это попытка строительства импульсного блока питания? Тогда надо поискать в форумах схема на TL494/ Будет практически то, что изображено на рисунках.
Сообщение sifon32 »
По сути да, ИБП. Судя по тому что есть в интернете, эта схема довольно на малые мощности или это зависит в большей мере от полевых транзисторов (я не спец)??? я предполагаю на выходе иметь 14 - 35 В при токе до 250 А(35 В), характеристика жесткая. Питание будет от трехфазной сети ( три полумоста параллельно ).
Вернуться в «Умные мысли»
