стробоскоб
ет что типа нада шить контроля чтобы получить мультивибраторradteh писал(а):http://my-avr.at.ua/publ/1-1-0-7, я такую сделал на tiny13.
а не проще взять 2 транзюка или 555
http://blog.e-voron.dp.ua/maketirovanie ... yh-platah/
http://www.topmods.net/articles/?id=76
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
КПІ РТФ!
Мультивибратор и таймер на кр1006ви1 просто мигают, а мне надо было: вход один высокий уровень - два светодиода включены, вход два высокий уровень - три вспышки первый светодиод, затем три вспышки второй светодиод, затем по новой. Да и просто хотел побаловаться с контроллерами, а тут стробоскоп заказали.
[url=http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=19&t=6538]нажми![/url]
а есть схема стробоскопа на фары, что бы ближний свет мигал. Сначала левая фара, потом правая и обе и снова левая, правая, обе. Или хотя бы просто левая, правая?
...а сейчас надо обязательно
дунуть, если не дунуть
никакого чуда не произойдет
© Амаяк Акопян
Не бойтесь браться за
незнакомое дело. И помните -
ковчег построил любитель,
профессионалы строили
"Титаник".
© Амаяк Акопян
"Титаник".
и я запостю бред вопросом по стробикам
допусти мега (или тинька, схемку + кнопку для режимов) или 555
вопрос относится к максимально силе света который можно добыть кратковременным импульсом из светодиода.
сваяю я эту схему, если помогут.
тинька 13 есть
программатор есть
кнопочка найдётся
светодиодов штук 5 бу тоже есть
есть некие светодиоды ну типа пирания зелёная
а вот програмки нету для тинкь
но есть идея
одной кнопочкой управлять режимами строба.
краковременное нажатие
длительное нажатие
и что б помехи не влияли на сохранение работы этого строба
выключил и включил - (тут я не знаю, оставить в прежнем режиме или в последнем которое было до отключение питания)
ясен перец, что ток может быть громенным для светодиода, которые его спалит и не чихнёт.
а вот длительность того же тока возможно ничего особенного не привнёсёт.
тинька 13 есть
программатор есть
кнопочка найдётся
но есть идея
длительное нажатие
