Задатчик длительности сигнала 5В
Сообщение quiz »
Здравствуйте всем!
Понадобилось собрать этакое вот устройство для получения 5В сигнала на выходе с заданием времени через потенциометр. Фактически таймер, но с хитрым включением. В электронике далеко не спец.., но интернет и воображение подсказали такой вариант (схема прилагается). Вроде все работает, но требуется "железная" практичность. Поэтому прошу всех кому не лень раскритиковать мой вариант и может быть предложить пути для улучшения схемы.
Работа схемы такая:
Начальное состояние:
1.В1, В2 - разомкнуты,
2.На выходе триггера: логический ноль,
3.Переменный резистор R1 выставлен согласно требуемому времени работы таймера (в дальнейшем меняться не будет).
Доп. условия: В2 срабатывает кратковременно, В1 может срабатывать по всякому, таймер включается один раз за 1 цикл.
Порядок работы:
Кратковременно замыкается контакт В2, переводя выход триггера в состояние логической 1. Высокий уровень поступает на базу транзистора и он переходит в открытое состояние. Эмиттер транзистора висит в воздухе. На входе таймера 2 остается высокий уровень. Схема ожидает нажатия В1(неограниченное время). Замыкается контакт В1 (возможно как кратковременное нажатие, так и неограниченное по времени). На вход 2 таймера поступает низкий уровень, таймер запускается и на его выходе 3 появляется высокий уровень на время R1C1. Сигнал с выхода 3 таймера сразу поступает вход триггера R переводя его выход в состояние логического 0. Транзистор закрывается и следующее включение таймера невозможно без нажатия кнопки В2 (то есть не зависит от контакта В1, что и требуется реализовать). При нажатии на В2 цикл повторяется. И т.д. N-ное количество раз.
(53.09 КБ) 523 скачивания
Сообщение Meteor »
Не самое лучшее решение - отрывать эмиттер транзистора. Экстренный сброс можно и нужно выполнить иначе, например путем установки 3 входового логического элемента.
Сообщение quiz »
Спасибо за ответ :))
Пересобрал схему управления таймером. Заменил транзистор логикой. Микросхемы D1.3, D3.1, D2.1 - реализуют требуемый принцип управления через кнопки В1, В2. Микросхемы D1.1, D1.2 +R2, R3 - пришлось поставить для получения гарантированного "нуля" на входах триггера D3.1 и D2.1, потому что подвешенные в воздухе входы микросхемы воспринимают как логическую 1, а там должен быть ноль... Триггер D3.2 пришлось поставить для исключения самопроизвольного запуска таймера в момент включения питания.
Воооот :) Что скажете про этот вариант?
И еще вопрос по микросхемам: нужно ли заменить какие то микросхемы более качественными аналогами? Ведь требуется" железная" надежность :)
(33.31 КБ) 461 скачивание
Сообщение Meteor »
Я бы на вход 4 D1.2 поставил RC-цепочку и получил тот же сброс по включению питания.. но это я..
Что касается "качественности", то у меня были прецеденты, когда прототипы (серия 74, от буржуев) работала хуже. С чем было связано, сейчас по прошествии 7 лет, не вспомню. Общий совет - старайтесь применять ИМС с промышленным диапазоном температур. И еще, ТТЛ\ТТЛШ не любят выхода питающего напряжения за установленные границы: +-10% для ТТЛ и +-5% для ТТЛШ.
Сообщение quiz »
Спасибо за подсказки, Meteor! Сейчас собираю плату этого устройства и буду проверять в работе.
Сообщение quiz »
Сообщение Brigadir »
Meteor писал(а): Общий совет - старайтесь применять ИМС с промышленным диапазоном температур. И еще, ТТЛ\ТТЛШ не любят выхода питающего напряжения за установленные границы: +-10% для ТТЛ и +-5% для ТТЛШ.
Зато КМОП серия работает в широком диапазоне питающих напряжений: от 3 до 18 вольт. Да и потребление у неё очень низкое(особенно в статическом режиме - редкое переключение).
А поболтать?
Вернуться в «Умные мысли»
