Преобразователь напряжения 3.3 -> 2.8 V
Lukdut
Сообщение Lukdut »
Доброго времени суток!
Есть такая необходимость, получить 2.8В из 3.3В с наименьшими энергозатратами (в смысле токопотребления схемы),
что бы вы посоветовали?
Сейчас пока использую IRU1010CD, но приходиться питать схему стабилизации от 3х батареек (и того 4.5В), от 3.3 схема работает неправильно (тк 3.3-2.8<1.5 а, должно быть больше если верить даташиту)
ЗЫ 2.8В нужно для питания камеры от мобильного телефона, подключенной к мккр-ру, питание которого 3.3В, т.о. если есть регуляторы, которые могут включаться/выключаться логическими 1/0, то будет вообще замечательно, ибо тогда ее можно будет полностью отключать при необходимости (камера в режиме простоя тоже потребляет некоторый ток).
Мяу :roll:
Meow :3
Starichok51
Re: Преобразователь напряжения 3.3 -> 2.8 V
Сообщение Starichok51 »
нужно измерить уровень логической единицы на выходе контроллера, если там будет нужных 2,8 Вольта, то камеру можно подключить прямо на выход контроллера. думаю, что ток потребления камеры наверняка не велик.
Lukdut
Сообщение Lukdut »
Спасибо! Красивая идея :)
Камера потребляет не много, около 50мА если я правильно помню, ну уж по кр мере недостаточно чтобы сжечь порт
В понедельник попробую - отпишусь. Если будет > 3.0В, придется думать дальше :?
Meow :3
Starichok51
если будет больше, поставишь гасящий резистор, чтобы он погасил излишек. после резистора по питанию поставишь конденсатор для развязки камеры по переменному току. хватит 100 нФ.
сомневаюсь, что камера столько много берет, и сомневаюсь, что порт выдаст 50 мА.
и измеряй на выходе контроллера под нагрузкой, равной току камеры. там может при таком токе быть меньше 2,8 Вольта.
nik-as
Сообщение nik-as »
Lukdut писал(а):Доброго времени суток!
Есть регуляторы напряжения, с падением напряжения менее 0.5 В,
один из них APL5151.
А ЗДЕСЬ можно ещё отыскать подобные.
Lukdut
Сообщение Lukdut »
Преобразователь не понадобился :)
Как и было предложено, присоединил напрямую к ноге порта, там оказалось 2.6В, а этого достаточно.
Камера потребляем 10-15ma, порт максимум может выдать 25ma, так что все замечательно, и можно при необходимости теперь программно отключать питание :))
Спасибо всем откликнувшимся!
Meow :3
Starichok51
Lukdut, очень хорошо, что моя идея себя оправдала.
