Корпус для компьютера
Закрыто
Сообщение vanker »
Здравия желаю ВСЕМ.
темка такая - хочется сделать новый корпус для компьютера
из металла думаю не очень хорошо получится .
Можно ли использовать корпуса из пластика купленные в магазине радиодеталей ?
предлагайте свои идеи
жизнь слишком коротка - успей выспаться :)
Сообщение Radiobonchic »
в полне возможно сделать из пластика, главное воздушшные отверстия оставить там где надо....и по-моему уже есть тема....кажется называется "МОРДИНГ ой блин моддинг :)))"МОРДИНГ ой блин моддинг :)))
Сообщение SmarTrunk »
Из 8-мм фанеры должно получиться... Хотя металл дает хорошую экранировку от помех.
Сообщение vanker »
Radiobonchic писал(а):в полне возможно сделать из пластика, главное воздушшные отверстия оставить там где надо....и по-моему уже есть тема....кажется называется "МОРДИНГ ой блин моддинг :)))"МОРДИНГ ой блин моддинг :)))
читал я уже эту тему перед созданием этой...
Я делал корпус из толстой фанеры. Для своей ИСКРЫ-1030 (досталась без корпуса). Не сохранилась, к сожалению.
А сейчас проще купить б/у и напильником доработать, по-моему.
Сообщение >TEHb< »
Клей из картона!
Сообщение Aheir »
Поскольку данный вопрос не является для нашего Форума тематическим, считаю, что достаточно указанной выше темы. Либо же общих тем в разделе "Корпуса".
Закрыто
Вернуться в «Корпуса»
