ограничитель напряжения
Сообщение Serega2300 »
Нашёл дома ограничитель напряжения ЭОН-1.
У него 4 выхода
так же после долгих поисках нашёл схему
У меня вопрос:Для чево он нужен?
"Начну жизнь с нуля" — сказал электрик, втыкая отвертку в щиток.
Сообщение Pinky2 »
Вероятно, тиристоры отключают нагрузку при превышении порогового напряжения в питающей сети
Сообщение Seal »
Может есть какие крутилки там ?
Seal писал(а):Может есть какие крутилки там ?
Нету ни одной!
Сообщение Seal »
Включи и посмотрим, только аккуратно !
Сообщение tvorcheskiy »
Погуглил, информации ноль, только нашёл, что возможно, какой-то фазовый регулятор.
а подключать
так
или так
Сообщение Starichok51 »
по второму, нижнему, варианту.
итак по данным китайского мультиметра:
Сеть-240V
H1 и H2-280V
Serega2300 писал(а): по данным китайского мультиметра
Вечный двигатель существует !!! :))
А, если лампочку, ватт на 100 на выход?
с лампочкой завтра попробую!
подключил лампочку на 40 ватт,она не загорается,а лампочка питания на ограничителе тухнет.
пригляделся я к схеме. похоже, получается вход Н1-Н2. тогда входное напряжение поступит на трансформатор, и далее в схему управления.
так что мне делать с этим преобразователем?
я же ясно сказал. что по схеме его надо включить, подав 220 Вольт на контакты Н1-Н2. а к другой паре контактов подключить нагрузку.
но лучше - просто выбросить за ненадобностью.
подключил питание к Н1 и Н2, а на двух других получил 50V
Сообщение Seal »
Starichok51 писал(а):я же ясно сказал. что по схеме его надо включить, подав 220 Вольт на контакты Н1-Н2. а к другой паре контактов подключить нагрузку.
Seal, Hz, что нужно этому ограничителю. может, и схема нарисована не правильно...
Сообщение Барсик »
Не забывайте, что это совковое устройство. Н1 и Н2 наверняка для подключения Нагрузки. Устройство может быть неисправно. Возможно, это тиристорный регулятор, который из 220 вольт делает 127. В начале 90-х годов было полно подобных штучек для подключения к совковой сети буржуйской техники. А сколько этой техники спалили такими устройствами и не сосчитать. Потому как техника бывает разная и не всякой такое придётся по вкусу. Одно дело - холодильник, другое - принтер.
Так что копайте дальше схему. А если ничего не получится, сделайте из этого тиристорный регулятор по какой-нибудь известной схеме - там всё для этого есть.
Сообщение АТМ »
Serega2300 Правильно как на рисунке
причём фазу надо подавать на клемму со значком сети, ну а ноль на клемму со знаком земли.
