Контакты на плате замыкаются токопроводящей резиной, снизу кнопки подсвечиваются светодиодом
Вырезать лазером из оргстекла? Или сделать гипсовую матрицу и залить силиконом?
Если из оргстекла, то как обеспечить зазор между платой и токопроводящей частью кнопки и засветку соседних кнопок?
А из силикона не представляю пока как делать
Есть лицевая панель лазером вырезанная из 2мм оргстекла черного. По ней как-то надо сделать матрицу, видимо...
