Требования:
-не оч сложный для распайки корпус
-относительно легкая доступность покупки или "отковыривания откуда-нибудь"
-объём от 256кбайт
-питание 3.3В
(можно sram или sdram)
Спасибо =)
Посоветуйте *RAM для связи с xMega
- Fasterpast
- Мучитель микросхем
- Контактная информация:
- Meteor
- Друг Кота
Re: Посоветуйте *RAM для связи с xMega
Отвечу только по объемам.
K6R4008V1D- 8бит*512M
AS7C34098A 16 бит*256M - можно выходы (старший и младший байты) запараллелить и получить объем 512M
По доставабельности не отвечу
- Fasterpast
Спасибо.. Вроде даже нашел где купить
Такой еще вопрос, может весьма глупый:
xMega128A1 может работать только с 4-bit SDRAM памятью, но найти такую крайне сложно. Если взять 4мбайт SDRAM модуль с 16ти битной шиной данных и подключить только 4 младших бита (насколько я понимаю), будет ли она работать (с потерей ёмкости, разумеется) или нет?
Просто нашел несколько живых плат от ноутбучных хардов...
Нафига вам вобще эта хмега ?
возмите нормальны арм (который при этом дешелве и несравненно шустрее) и делайте на обычноый 16бит SDRAM.
По сути извращений с 4-бит сдрамом - можно и 16 битную. 75% памяти ессно в помойку ))
Можно конечно и запользовать и остаток, но целесообразность сомнительная.
Далее, нафига некрофилия с каким то дохлыми хардами ? SDRAM копейки стоит и широкодоступна.
http://www.terraelectronica.ru/catalog. ... 1&InHave=1
HY57V641620FTP-H-C 64Mbit - 60р
- Fasterpast
Если бы хотел взять АРМ, наверное так и сделал бы =) А хочется поэкспериментировать с хмегой!
Точно 16ти битный будет нормально работать с 4мя битами? (весь здравый смысл подсказывает, что всё должно работать, но мало ли..)
Это пойди в магаз, купи и т.д.
А так, уже прям ща распаяю его, и дело с концом
Хотя, АРМ тоже пора бы уже начать изучать, но хочу уверенно работать с атмегами, прежде чем хвататься за что-то новое. Тем более, что мне нужно сейчас понять, хватит ли мне мощности хмеги, ибо осталось 2 месяца на разработку устройства. Если хватит - хорошо, если нет, придётся переползать на АРМ, но тогда врядли уложусь, ибо еще нужно под совершенно непонятный протокол адаптировать устройство.
