Незнаю,почему в схеме стоят резисторы мощности 250 мВт и тд
Сообщение censured »
Всем привет!Пишу курсовой проект,выбрал схему.Устройство является сигнализацией,реагирующей на свет,при попадании света на фоторезистор фр117 начинает работать микросхема КР1006ВИ1 в генераторном режиме,далее сигнал идет на динамическую головку 25ГДН-1М-8.
Конденсктор С2 убирает постоянную составляющую = 5мкФ
С1 0,05 мкФ
R1=1 кОм
R2=18 кОм
R3=10 кОм
Частота сигнала примерно 800 Гц, напряжение питания 15В.
Докапываются до меня с вопросом,почему я выбрал С2 равным 0,05 мкФ,почему сопротивление конденсатора в 40 Ом в 5 раз больше чем у динамической головки, и почему выбрал резисторы с рассеиваемой мощностью 250 мВт, никак додуматься не могу,где только не лазал,что только не читал и не считал,все мои версии препод забраковал.Прошу,ПОМОГИТЕ!!!!
схема http://files.mail.ru/YYN2PJ
Сообщение Света »
При открытом ключе микросхемы, R1 будет напрямую подключен к источнику питания и тогда на нём будет рассеиваться U²/R = 15²/1000 - больше 0,125 Вт. Остальные резисторы можно ставить меньше 0,125 Вт.
Спасибо!А на остальных какое напряжение будет?И зачем конденсатору такое сопротивление,или можно меньше ставить?Извините что наглею,но решается вопрос вылета и невылета
Сообщение Aheir »
censured писал(а):И зачем конденсатору такое сопротивление,или можно меньше ставить?
Сам понял, что спросил?
Сообщение Света »
censured писал(а):А на остальных какое напряжение будет?
Это даже неважно, так как даже при прямом подключении их к 15 В на них будет рассеиваться очень маленькая мощность.
(10 кОм - 22 мВт)
Aheir,ну извини,тогда зачем именно такой емкости конденсатор?
Света спасибо за разъяснение по резисторам!
Его реактивное сопротивление же равно 40 Ом
Сообщение Сэр Мурр »
Схему увидеть не смог. По намёкам в тексте, понял так- сигнал 800 Гц с выхода микросхемы подаётся на динамик через конденсатор емкостью 0.05 мкф (ёмкостное споротивление 40 Ом). У динамика комплексное сопротивление на этой частоте то ли 4, то ли 8 Ом (не помню точно). Если подключить динамик непосредственно к микросхеме, она перегрузится по току. Поэтому выбран такой конденсатор, чтоб уменьшить до допустимых пределов выходной ток. Вполне можно заменить его на резистор (так будет даже лучше).
Сообщение Света »
Вот она:
Видимо человек не умеет уменьшать изображение, оно у него 1,5 Мб
(39.91 КБ) 950 скачиваний
А я то думал почему не загружается)))
Сэр мурр, спасибо за подсказку,правда если верить преподавателю,такой конденсатор не подошел,но я рассчитал и поставил на 1 мкФ,
