Регулятор мощности К1182ПМ1
Сообщение coder »
Как правильно подключить КР1182МП1 к МК. Подскажите схемку.
КР1182МП1 - регулятор мошьности
Последний раз редактировалось coder Пт фев 16, 2007 09:44:49, всего редактировалось 1 раз.
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
ни линка на даташит, ни схемы типовой ...
Сообщение coder »
Вот вся инфа по ней http://doc.chipfind.ru/sit/kr1182pm1.htm
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
наверно на рисунке 3.1 можно К1 заменить оптопарой и управлять ею от МК.
Сообщение coder »
Думал об этом. Какую оптопару лучше использовать, чтоб управлялась прямо с МК и найти было не сложно?
И ещё вопрос, как-то можно сделать плавное регулирование, преобразование "цифры" в "сопротивление"?
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
оптопара = оптореле отечественные 5П а что на конце нужно подокументации смотреть.
кстати фазовый регулятор зачем вам если МК будет ?
С МК советую использовать симистор и оптопару по схеме в АпНоут - www.onsemi.com ANd8011 - димер (плавный регулятор освещения) на симисторе MAC9 оптроне MOC3022 которым можно упроавлять МК.
Сообщение Мышонок »
Котятки! Привыкайте ссылки давать не на торговлю, а на производителей! НТЦ "СИТ" Брянск
, конкретно по микросхеме: http://www.sitsemi.ru/price.htm#1 8)
К тому же ещё и тип попутали. 8) coder, исправьте пожалуйтса, название темы и сам пост при помощи кнопки "правка" на первом посте!
Сообщение coder »
Abakt, мышонок, спасибо за ссылки!
Вечно гонимый
Сообщение Abakt »
coder писал(а):преобразование "цифры" в "сопротивление"?
для небольших напряжение цифровые потенциометры. для больших - сдвоеные оптопары с обратной связью и несколькими ОУ.
Сообщение Upgrader »
Столкнулся с неприятной особенностью.
Подключил переменный резистор к К1182ПМ1 через кабель метр длинной, по которому по соседним проводам так-же идет коммутация индуктивной нагрузки 220v. Помехи от индуктивности сжигают К1182ПМ1. :cry:
Параллельно переменному резистору, вблизи микросхемы стоял конденсатор электролит 22 мкф, а на другом конце провода керамика 0,1 мкф. Не помогло.
А если рядом пустить еще коаксиальный кабель и через него подключить переменный резистор?
Поможет ли использование витой пары - одной пары под переменный резистор, а остальные под другое?
Сообщение Vovan555 »
Это не особенность. Другого и не стоило ожидать.
Через оптопару.
Пример для 1182 в корпусе DIP8.
Оптопару ставьте, как можно, ближе к регулятору.
(6.93 КБ) 571 скачивание
Сообщение BOB51 »
С мощной индуктивностью и короткие проводки не помогут...
Там только "умощнение" внешним симистором.
Пиковые токи при отключении обычно на порядок больше, чем рабочие, а К1182ПМ1 еще и "резко рвет" цепь не в момент перехода через 0, а в произвольном месте синусоиды...
Я такую проблему даже на простейшей коммутации ЛАТРа симисторным ключом с датчиком нуля наблюдал.
Была когда-то задачка определить максимальную скорость повторного перезапуска источника питания для ламп (неоновая анимация). Для тестов выбрал 100 ватный ЛАТР с лампой в нагрузке. Токовый выброс )при определенном интервале выключение/последующее включение) переключений явно превышал 10А
[uquote="Vovan555",url="/forum/viewtopic.php?p=3775566#p3775566"]Оптопару ставьте, как можно, ближе к регулятору.[/uquote]Поставил, работает хорошо, но регулировка переменным резистором в разрыв оптопары - уже сильно нелинейная, неудобная. Хотя когда раньше пробовал через ШИМ регулировать с ардуины, то всё было очень даже линейно.
Сообщение BOB51 »
Оптопара на обычном светике/транзисторе весьма спорная штука для аналогового регулирования (из-за нелинейностей ток/яркость для светика).
Другое дело самоделка на основе фоторезистора и лампочки (или светика под ШИМом)...
Там вроде и относительно линейную сделать можно...
:roll:
господы коты вучены зачем простой аналный СИФУ кошатить К МК? ЕСЛИ У ВАС ЕСТЬ МК то вы можете реализовать любой принцип управления в нем самом понадобится тока мощный ключ например симистор и цепь синхры от сети...
[uquote="musor",url="/forum/viewtopic.php?p=3776145#p3776145"]цепь синхры от сети...[/uquote]В ней вся проблема. Начинаешь нормально делать - морочишь мозги, то от изменения сетевого напряжения порог уплывает, то от сетевых помех глючит МК, то еще чего... заебет, ставишь тупо К1182ПМ1 в которой уже все сделано идеально и никаких проблем. Тем более что эта микра проверена, работает супер стабильно при любых условиях, даже в ядерную зиму будет всё железобетонно и не зависнет!!! Рулит даже стоамперной нагрузкой в импульсе через мощный симистор и хоть бы что, никаких сбоев никада.
Так что в жопу МК. :solder:
BOB51 писал(а):Оптопара на обычном светике/транзисторе весьма спорная штука для аналогового регулирования (из-за нелинейностей ток/яркость для светика).
Как ни странно, я делал на ардуине, шим от нуля до максимума, и эта регулировка была очень линейная, я даже не ожидал. Оптопара 4n35 вроде... По моему там нелинейности нагрузки и оптопары скомпенсировали друг друга, все было просто супер. Так что можно вообще не забивать этим голову, решение проверенное!
В любом случае если использовать МК, то в программе как-то проще реализовать компенсацию нелинейности если оно надо, чем колходить всякие лампочки :shock: :)))
А у меня проблема просто в том что тупо один переменный резистор с двумя выводами и им трудно правильно рулить оптопарой, но в общем пофиг, так оставлю.
ну не знаю задолго до появления этой и другой ципки я делал разные сифу на чем угодно ла3 +ла7
кт117
просто транзисторы
глин+комараторр
все рабоьтали идеално а галваноразвязка была на ТГР на гать оптроны были редкостью
1 канал синхры на десяястоке каналоф все четко
Сообщение BOB51 »
Upgrader
Одно дело, когда у нас "чистый МК" с фазоимпульсным - там оптрон ведь практически только точку включения перемещает.
И совсем иначе там, где ШИМ для имитации резистора...
Там корректна схема ШИМ->R или ток->R. Но интегрировать ШИМ в пропорциональный ширине импульсов ток транзистор оптопары(в "чистом виде", без дополнительных обвязочных компонентов) не умеет, а светик в свою очередь не особо широкий диапазон для аналогового режима может обеспечить...
Ежли уж загонять на оптрон ШИМ... то надо как-то на выходе обеспечить режим ШИМ->ток...
Т.е. сделать из оптрона переменное сопротивление управляемое ШИМом с МК (разновидность ЦАП)... Тогда для К1182ПМ1 ШИМ будет представляться переменным сопротивлением, как и требуется по схеме.
:roll:
в принципе да но это не так важно давно придуманы следящие системы с каналом ОС потоку или напрряжению с выходной цепи все профрегуляторы построены тока так
и не важно что там на ГР управы от силы стоит
-спецоптроны
-или ТТ и ТГР
[uquote="BOB51",url="/forum/viewtopic.php?p=3776506#p3776506"]Там корректна схема ШИМ->R или ток->R. Но интегрировать ШИМ в пропорциональный ширине импульсов ток транзистор оптопары(в "чистом виде", без дополнительных обвязочных компонентов) не умеет, а светик в свою очередь не особо широкий диапазон для аналогового режима может обеспечить...
:roll:[/uquote]Не понял :))) Главное в чем смысл?
Я думаю что не надо ничего усложнять.
Вот схема. Из даташита кстати.
ШИМ сглаживается конденсатором C1, так что цепочка с оптроном становится самым обычным резистором.
Кроме того ШИМ сгладить можно и до светодиода, если уж на то пошло, но смысла в этом не вижу (если только нужно высокое быстродействие, но обычно наоборот не нужно).
Работает такая схема идеально, я проверял.
На счет "не особо широкого диапазона". Регулировка работает от нуля (нить лампы 220v не краснеет) до максимума. Куда еще шире? Я думаю вы просто не пробовали на сколько хорошо в реале это работает. Удивитесь :idea: :solder: :write: :))) 8) Ток светодиода оптопары до 18 мА (при меньшем токе не до самого конца вырубается регулятор).
R3 - 3 ком
R1 - 300 ком
С1 - 100 мкф
Оптопара 4N35
Вернуться в «Практика»
