Увеличение мощности готового усилителя.
Сообщение Xypxac »
Приветствую всех котов и кошек:)
Недавно отдали нерабочую схему усилителя от акустической системы 2.1 Edifier 202. Заменил в ней 2 микросхемы, и усилитель снова заработал. Но мощности он выдает немного. Питается от двухполярного питания -12..+12. Трансформатор на глаз ват на 40-50. Дома имеется динамик 25 ГДН на 8 ом, хочу из него сделать сабвуфер, прикупить еще 2 динамика примерно на 20 ват каждый и поставить все в авто. Само собой буду делать преобразователь напряжения. На фото плохо видно - третья микросхема - TDA2030A.
Можо ли как-нибудь "умощнить" уже готовый усилитель? Или ничего из этого не выйдет?
Я знаю мир: в нем вор сидит на воре,
Мудрец всегда проигрывает в споре, с глупцом,
Бесчестный - честного стыдит,
А капля счастья тонет в море горя....
Омар Хайям
Сообщение AudioKiller »
Раз ставишь усилитель в авто, значит в автомобилях соображаешь. Твой вопрос про усилок аналогичен такому: "У меня завалялся "Запорожец", подскажите, что в нем поменять, чтобы был мощнее, быстрее, вместительнее и с полным приводом". :)))
Сообщение Бублик »
в твоем усилителе единственный самый легкий способ увеличения мощности без особых переделок - замена микросхем ТДА2030 на ТДА2050
тупо впаиваешь последнюю и все
20 вольт питания ей хватит.
преобразователь соответствующий нужен для машины
Сообщение Xypxac »
Максимальное напряжение питания UTC 2030 - 18 вольт, их можно тоже заменить на TDA2050?
Кондеры стоят на 3300, их естественно тоже нужно будет заменить на большее напряжение, 10000 мФ хватит, или это будет перебор?
Даже из запорожца при должном умении, возможностях и желании можно сделать конфетку. Другое дело, что это не оправдывает средств. Поэтому я и задал вопрос, стоит оно того или нет.
Омар Хайям
Сообщение Бублик »
читай даташит
там все написано и расписано
Ты попросил больше мощности - я тебе ответил как этого добиться от этой схемы, тоесть меняешь все микры на ТДА 2050, потому что она помощнее и поднимаешь напряжение питания до 20-22 вольт, вот и все
Конденсаторы в БП позаменяй на 4700 мкФ 25 вольт, этого хватит Диоды в диодном мосте стоят по сколько ампер?
Сообщение Xypxac »
Марка диода - 1n5392, кака я понял, они на 1,5А расчитаны.
Омар Хайям
Сообщение Бублик »
да, 1.5 ампер 100 вольт
ну я так прикинул, лучше перестраховаться и заменить на 2-3 амперные, если будешь использовать все 3 микросхемы
Сообщение KT817 »
Вроде и в 2030 питание до +/- 18 можно поднять. Я сам знакомому сделал, правда кондеры взял на 10000мкФ и диодный мост на 4А. Транс две обмотки 12В 1,5А (для двух каналов). Для 8 омной нагрузки думаю норм.?
Сообщение Бублик »
можно поднять. но гляньте по даташиту какую максимальнуюю мощность можно выжать из этой микросхемы при относительно не большом КГ
а вот 10 000 мкФ для нее - это очень много
фарадной балезнью кто-то болеет как я вижу
а это лишняя трада денег, вон учитесь у китайцев - никогда лишнего не пихают, ровно столько сколько надо
Сообщение KT817 »
Я Х.З. сколько брать кондеры, брал с запасом, и от 4700 они вышли на 3грн. дороже
Сообщение Бублик »
ужасные цены, а ты из центра Полтавы или окраина?
я был в центре недавно, там очень красиво, патрясающий город, особенно вночь, а молодежи оочень много
Сообщение KT817 »
Скупляюсь в Полтаве, там сейчас и проживаю. Молодежи много, потому что бесплатных уч.заведений много, вот студентов и туча там, правда с радиодеталями не особо здесь (4 магазина и 1 рынок). Да простит нас автор за офтоп :)
Сообщение falkonist »
Уважаемый Xypxac, оставьте это "чудо" для юзания дома. Можете к компьютеру подоткнуть.
А в машину поставьте микросхему TDA1562Q. Печатка есть в даташите или по приведенной мною ссылке. Питается прямо от 12 В, безо всяких преобразователей Заявленные максимальные 70 Вт - это, конечно, хрипловато будет, но честные 50 Вт выдаст. Я делал (не в машину, правда, покруче), остался доволен.
Сообщение Xypxac »
falkonist у меня вот тоже есть большие сомнения, что в машине это будет хоть как-то звучать. На счет 1562 я думал. Но не понимаю,, как сделать трехканальный усилитель 2+1. Например, соберу 1 стереоусилитель для колонок, второй для сабвуфера, а как развести сигнал по своим каналам и частотам? Можно использовать встроенный в усилитель фнч для этих целей? Или подкиньте, пожалуйста, идею, как лучше это организовать.
Омар Хайям
Сообщение Максим_В »
Ставите разделительный фильтр ,делите на сч/вч и низкие.Потом низкие через резисторы суммирующие подаете на вход усилителя сабвуфера.Фильтр можно взять конструкции братьев Лексиных.
Добавить к сказанному Максимом нечего.
Несколько уточнений.
1. Рекомендуемые по даташиту номиналы конденсторов вольтодобавки (2200 мкф) предназначены для широкополосного варианта. Для сабвуфера я бы увеличил их до 4700...6800 мкф.
2. Для правого/левого каналов можно было бы применить "младшую сестрицу" - TDA1560. Мощность чуть поменьше, но и 30...40 Вт на канал должно быть достаточно.
Сообщение Xypxac »
Максим, нашел схему Лексиных и вашу печатную плату к ней. У меня есть несколько вопросов по ней:
1. Питание в фильтре двухполярное. Можно ли использовать усилитель с однополярным питанием?
2. IN1 и IN2 - это правый и левый вход с магнитолы?
3. Что подключается к OUT1, OUT2 и почему их по 2 шт. с каждой стороны?
4. На плате есть отверстия, к которым ничего не подключается, они не нужны?
5. Какие ОУ можно использовать?
(87.8 КБ) 315 скачиваний
Омар Хайям
Все прелести можно познать с двухполярным питанием . С вашими камнями я не подумал о питании. Можно разделить и с помощью транзисторов ,по типу фильтров Чантурия или Бутенко . Последний предпочтителен. Лексиных и мой вариант их схемы всеже адаптирован под двухполярку . Бутенко радио3/84.Можно взять сам разделительный фильтр оттуда .На печатку эта схема легко ложится
