PS/2 -> USB или почему отказал порт PS/2 в компьютере
igor_a90
Сообщение igor_a90 »
Итак ситуация: принесла мне подруга клавиатуру - говорит перестала работать. Ну я ее сначала себе подключил - все работает отлично (клавиатура почти новая - месяц-два). Поэтому грешу на порт PS/2 у подруги. Расспрашивал не вытягиавла ли она ее или дергала за провод перед поломкой, говорит нет (да кто ж признается :) ). Поэтому возникла идея купить переходник... Пошел на радиорынок, поспрашивал - показывали только на переходник 2в1 для клавиатуры и мышки, но цену загнули 7-10$? что соизмеримо с покупкой новой клавиатуры.
Расстроившись решил залезть в клавиатуру - глянуть сколько там проводков, и куда идут.
Выяснилось что их всего 4 и подписаны G D C V
После гугления выяснил что это Gnd, Data, Clock и Vcc соответственно.
Так же узнал что эта клавиатура выпускается в двух модификациях - с PS/2 и с USB, и что-то мне подсказывает что отличаются они только проводами...
Ну вроде ситуацию описал, хочу узнать возможно ли сделать переходник самому, либо другие советы по проблеме.
Заранее спасибо!
tigra-nsk
Re: PS/2 -> USB или почему отказал порт PS/2 в компьютере
Сообщение tigra-nsk »
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
igor_a90
ну вообще это же для юсб->пс/2 ("USB to PS/2 mouse or keyboard adapter").. пойдет ли наоборот?
UPD: собрал, подключил, но комп сказал что это "неизвестное устройство" и ничего не получилось
llast
Сообщение llast »
Подари подруге усб клавиатуру и не мучайся. :-), и повод будет
Stalker007
Сообщение Stalker007 »
А починить саму плату попробовать - не рассматривается вариант?
С шерстью на сайте постоянные проблемы. Обещали исправить, но никак. Вот работающая ссылка, если кому нужно. http://radiokot.ru/circuit/power/charger/40/
igor_a90
купить клаву.. рассматривал этот вариант, но оказал что она даже по инетовским ценам в четыре раза дороже переходника =(
"починить плату"? материнку чтоль? не.. клавиатурой я готов рискнуть, но системником.. ненене
вобщем я понял что без какой-то схемки-преобразователя не получится.. жаль
Stalker007
Ну тогда надо поискать вот такое:
http://www.nevoobrazimo.ru/article/00050358
Правда, не знаю как будет работать, не пробовал. Интернет в помощь.
igor_a90
расспросил у нее еще одну новость - оказывается у нее старая клавиатура тоже PS/2, и она работает!!
не понимаю в чем тогда проблема..
Stalker007
igor_a90 писал(а):оказывается у нее старая клавиатура тоже PS/2, и она работает!!
На мамке сгорела деталька отвечающая за питание порта. Попробуйте на старой клаве, повключать NumLock, CapLock, ScrollLock и при этом понаблюдать за яркостью светодиодов. Если яркость уже включенных меняется при включении другого, то точняк - эта причина. Питания не хватает новой клаве.
igor_a90
нет - яркость та же.. возможно ли такое из-за драйверов? например слетел драйвер (клавиатура то мультимедийная)
Stalker007
Драйвера, как правило, нужны для дополнительных кнопок. Стандартные обычно работают и так, иначе как быть до загрузки оси?
Была у меня одна чудная клава, работала только на 3-4 матерях из 5. Может и вам такая же попалась.
igor_a90
возможно... но она работала две недели, потом кирдык..
