согласование двух схем
помогите в одной проблеме мне нужно подключить к одной схеме управляемый генератор на к 561ла7 но проблема в том что питание их в разном диапазоне на ла7 3 вольт а у другой 12 вольт.первая собрана тоже на логике
На какой логике то.R1d3 писал(а):первая собрана тоже на логике
Схему полностью выкладывайте, что бы мы гаданием не занимались. Возможно там можно и одинаковое питание подать, если тип логики один и тот же, а возможно если типы логики разные можно микросхемы преобразователи уровней поставить или ключ на транзисторе, а может делителя хватит.
Партизаны, из которых нужно все под пытками вытягивать совсем заколебали.
У 561 серии довольно широкий диапазон питающих напряжений. И, если не ошибаюсь, логические уровни привязаны к величине питающего напряжения. Проще привести обе схемы к одному питанию.
Не всегда. В схеме, например, могут быть другие аналоговые элементы - ОУ, компараторы и т.д, формирующие сигналы для логики. А вы правильно сказали - логические уровни привязаны к питанию, так что запитав логику от другого напряжения теряем согласование внутри схемы.Проще привести обе схемы к одному питанию.
Короче, без схем гадать нечего
Не, ну человек вроде написал, что к первой схеме подключает генератор собранный на ЛАшке. Так запитайте Лашку напряжением основной схемы и всё (если кроме неё ничего нет). Тем более он пишет, что питание Лашки 3В, а другой схемы (ну, т. е. первой) 12В.
питание то можно подвести одинаковое но мне надо раздельное так как генератор на ла7 будет в паре с max1472 (передатчик) а у ней питание 3-3.6 вольта,для меня удобней так(кушать эта пара будет от литиевой батарейки). первая схема собрана на cd40106be (6 триггеров шмидта) это заводское изделие
А земли тоже отдельные?R1d3 писал(а):питание то можно подвести одинаковое но мне надо раздельное...
Если да, то я бы смотрел в сторону оптронов.
Кстати да, оптотроны неплохой выход. Хотя с общими землями согласовать можно просто транзисторами.
земли то одинаковые а интересно бывают оптроны чтобы в качестве приёмников два транзюка стояло или диода. как то с ними никогда дело не имел
Так может все-таки ТС выложит схему, или так и будут все гадать что икак !?
вот данные схемы. питание генератора 3. сгнал будет сниматься со второй ноги 40106bp
- сам генератор
- (4 КБ) 480 скачиваний
- к чему будет подключён. ко второй ноге
- (52.77 КБ) 906 скачиваний
Соединяй напрямую, без всякой ерунды между ними.
Я так понимаю, что на второй схеме "джек" это вход для первой схемы ?
Зачем?
Можно и не морочить себе голову, и сделать напрямую!
просто у той схеме к которой будет подлючатся генератор на выходе отрицательный импульс а генератор на ла7 запускается положительным импульсом зто надо инвертор лепить а место ох как в корпусе мало.конечно можно ла7 заменить на ле5 но у меня есть импортный аналог ла7 в мелко корпусе
Так у Вас же столько неиспользованных элементов, вот одним из них и инвертируйте...
Света а это хорошая идея осталось ешё 2 элемента ла7 их же можно как инверторы использовать один для генератора а другой для управления max1472 . , большое спасибо за подсказку. скажите ничего страшного что на входа ла7 будет поступать напряжение импульса выше напряжения питания её самой или поставить делитель лучше
На входах лучше напряжение не превышать. Хотя до определённого уровня работать будет.скажите ничего страшного что на входа ла7 будет поступать напряжение импульса выше напряжения питания её самой или поставить делитель лучше
Но я бы поставил делитель.
