Проблема с дросселем
Сообщение WhiteAngel »
Привет, народ. я вот несколько не опытный радиотехник хотел бы узнать некоторую информацию. Мне отдали усилитель, вытащенный из советского магнитофона "Комета" и там вытащили дроссель. он был на 15мкГн и порядка 2-х Ампер... В радиомагазинах такого не существует. не продают. подскажите пожалуйста где такой можно найти или как такой намотать? Дроссель большой. стоял после питания, скорее всего фильтр.
Сообщение Starichok51 »
исходя из такого обилия исходной информации, могу посоветовать поставить вместо него перемычку.
Уточните пожалуйста насчёт перемычки? просто замкнуть предлагаете?
да
да вы что? как же так? это же фильтр стоит (по-моему) ну что ж делать предложите еще?
Сообщение Slavyan17 »
дросель фильтрует помехи, что бы те не уходили в сеть. можно и без него.
Ценности у всех в разлет, у нас все абсолютно ясно,
К родине любовь горит огнем, за годы не погасла.
Людское не отнять, а правильным живем роднее
Тело крепкое хранит нутро, а душу верой греем.
Спасибо. завтра будем пробовать лишать дом электричества :)))
Генеральный секретарь МЯУ
Сообщение SeregaT »
Можно намотать например на ферритовое кольцо пару десятков витков достаточно толстого провода.. Если это действительно фильтр, то там особая точность не нужна (впрочем как и сам фильтр).
Сообщение ZeBs »
Если два ампера и вольт наверное 30, то любой феррит не подойдет надо подбирать или просто выбрать с диаметром побольше. А вообще это советский магнитофон можно и перемычку поставить.
