диодный мост кц 402
При поддержке компании ПРИСТ
valera60
диодный мост кц 402
Сообщение valera60 »
Хочу сделать прибор для разделения воды на положительную и отрицательно заряженную,мост подключил к сети,но как узнать где на выходе + а где -!На корпусе не видно и прибора у меня нет!Можно ли с помощью лампочки на 220 вольт или нет?В интернете везде описано с прибором,если можно по другому подскажите пожалуйста!!!
Света
Re: диодный мост кц 402
Сообщение Света »
На самом мосту КЦ402 нарисовано, где плюс, а где минус.
А если на корпусе не видно, тогда куда Вы подключили ~220 В?
valera60
На корпусе видно,по углам ~,а по двум другим не видно вот поэтому и спрашиваю.
Света
Сообщение Света »
Ну если ничего не видно и прибора нет... Можно определить плюс и минус с помощью диода, достаточной мощности, и лампочки, или с помощью светодиода и последовательно включённого резистора, достаточного сопротивления...
valera60
А диод КД202М пойдёт?И какую лампочку нужно? 220 в.можно применить или нет?Потому что я почти не разбираюсь в радиоэлектроннике.
SERJ
Сообщение SERJ »
valera60 писал(а):мост подключил к сети
valera60 писал(а):я почти не разбираюсь в радиоэлектроннике.
А может не стоит тогда проводить эти эксперименты?
То, что Вы хотите проделать намного опаснее включения с сеть утюга.
Лампочка на 40 вт 220 вольт пойдет.
DrAl
Сообщение DrAl »
valera60 писал(а):Хочу сделать прибор для разделения воды на положительную и отрицательно заряженную...
Не советую. И ауру себе перекосите, и карму подпортите... ;)
valera60
Спасибо за советы!Буду эксперментировать дальше!А карму и ауру быстрее испортить другой жидкостью,чем подобной водой!Но всё равно спасибо за совет!
А не подскажете КАК выгдядит проверяющая схема или подскажите где можно подсмотреть,но а дальше буду пробовать.Всё равно учиться нужно!
Света
Сообщение Света »
Раз уж связались с электричеством, купили бы Вы себе мультиметр, хотя бы самый дешовый для начала, чтобы не сильно жалко было его по незнанию угробить. :) Всё равно, ведь, нужен будет в дальнейшем.
Это будет гооораздо безопаснее, чем возиться с диодами и лампочками...
valera60
Света
Но с мультиметром тоже нужно уметь обращатьсяи если последоват Вашему совету,то подскажите модель,но не САМУЮ дешовую,а более менее нормальную!
anatol378
Сообщение anatol378 »
valera60. Бросте эти эксперименты с "живой" и "мертвой" водой. До добра они не доведут, а если есть болячка только усугубите.
Да и электроды нужны (из всплеска активности этой темы 30-летней давности) из химически чистого углерода. Не было бы вреда от этого устройства - они бы сейчас в каждой аптеке валялись.
Лучше умному тупить, чем тупому умничать
valera60
Чтож спасибо ещё раз за советы!Возьмусь за книгу Борисова "юный радиолюбитель" может чему то и научусь.
Вернуться в «Измерения»
