подключaю мaсу идeт зaмыкaниe,погорeли диоды зaщытныe,помeнял бeсполeзно.можeт микросхeмa сгорeлa?помогитe!
мaгнитолa
защитный диод может пробиться только если перепутать полярность.микросхема по ходу "пьесы"тоже бывает вылетает но на диод не влияет. заменить диод и прозвонить питание если кз то скорее всего микросхема
вбиваю в стену дюбель при помощи осциллографа
а с чего все начилось.. если с этого то может еще быть неисправен DC-DC преобразователь этакий смдшный осминог(8 ног в смысле). перережь дорожку после стабилизатора если он там есть и посмотри если диоды опят вылетаю значит меняй стабилизатор если нет возможно вылетел этот преобразователь вномальных китайских магнитолах он присутствует и предназначен для питания процикабывает коротит их иногда
купля продажа важно, остальное лажа
