Выбрать можно только 2 варианта.
Блютуз адаптер
Есть идея, сделать блютуз адаптер, можно на готовом мк, передатчике...чисто спортивный интерес... Есть идеи?
Быстро, Качественно, Недорого.
Есть. Я купил себе с подключением через USB. Цена демократичная.Av4arik писал(а):Есть идеи?
Если Вы хотите сделать САМИ, то Вам нужно взять МК, подключить к нему микросхему USB-интерфейса и соответственно микросхему с трансивером (желательно специализированную для Bluetooth), а дальше написать программу для МК, в которой реализовать обмен данными по USB и по Bluetooth в соответствии с этими протоколами. Работы немало даже если Вы хорошо владеете МК, и в состоянии разобраться с обоими протоколами.Av4arik писал(а):Есть идея, сделать блютуз адаптер, можно на готовом мк, передатчике...чисто спортивный интерес... Есть идеи?
Есть и другой вариант - поищите готовые схемы.
Giggity giggity goo!
Решил вскрыть свой домашний адаптер: микрухи bcm2045, l24m64aj, кварц x26.00000 (26мгц?) , обвязка 1светодиод, 1транзистор, и около 20 мелких деталей (резисторы, кондеры, диоды)...bcm это трансивер, а l24m64aj контроллер?
P.S. К usb выводы идут от bcm2045.
к бцм-ке подобраться не могу, она в bga корпусе...
Повторяю, интерес СПОРТИВНЫЙ!
у меня тоже имеется адаптер.Segador писал(а): Есть. Я купил себе с подключением через USB. Цена демократичная.
А можно ли на адаптере заменить трансивер и переделать под сеть wi-fi ?
Теоретически, можно. Но тогда от старого адаптера останется только USB разьем. )Av4arik писал(а):А можно ли на адаптере заменить трансивер и переделать под сеть wi-fi ?
А есть ли схема вай-фай карточки? Что бы можно было сделать самому... Здесь я уже огромную часть яндекса перекопал...
а смысл? все равно не сделаете. там многослойная ПП с дорожками, которые нужно делать с точностью 50 мкм и микросхема с шариковыми выводами, которую практически невозможно купить и запаять без станции. это - без учета необходимости прошивки идентификатора.
А ведь ещё надо релизовать протоколы обмена, так как в сети могут находиться несколько устройств. Следующее по сложности - это реализация шифрования протокола. WEP, WPA\WPA2,
WPA-PSK\WPA2-PSK. Про такие дополнения, как QSS вообще молчу.
Следующее - это нужен контроллер, который справится со скоростным потоком данных. На это даже не все ARMы способны.
вообще-то протоколы могут быть реализованы аппаратно. только все равно затея бессмысленная.
Чего бы сделать? Ммм? Давайте сделаем блютус своими руками для компа))) у кого какие предложения?
Тема дубль.
Сюда перенес.
Учитесь пользоваться поиском по форуму, что бы не создавать тем дублей.
Тему читайте.
aen
Тема дубль.
Сюда перенес.
Тему читайте.
aen
Где-то такое предложение уже проскальзывало, и там же объясняли, почему это невозможно.Давайте сделаем блютус своими руками для компа
Вкратце:
1. Диапазон частот требует интегральных решений. Дома микросхему, ессно, не сделать.
2. Над протоколом годами работали сотни инженеров и программистов. Повторить на коленке с нуля - нереально.
ну и wifi адаптер с USB и размерами чуть торчащими из юсб, стоит 500рэ (Orient 902n/903n).
