Моник LG L1918s-sn странно себя ведет
- tigra-nsk
- Потрогал лапой паяльник
- Контактная информация:
Вся странность заключается в том, что он выключается через 30 мин работы (даже светодиодик тухнет), а спустя 2-10 секунд сам включается. Чем дольше он работает, тем меньше егно рабочее время. Через 1.5 часа он может работать 1-2 мин и выключаться на 2-5 секунды.
Блок: 715G2426-1 Ver:B
Логика: SMS-5 94VO
Логика: SMS-5 94VO
2:5000/250.13 ...я еще помню эти золотые времена...
Re: Моник LG L1918s-sn странно себя ведет
Да ничего странного, проблема скорее всего традиционная, в высохших электролитах в БП.
- tigra-nsk
поменял все конденсаторы, кроме входного высоковольтного. Все равно, скотина, выключается.
П.С. Отработал 13 минут, теперь выключается раз в минуту.
- ST@S
- Это не хвост, это антенна
То есть перезапуск происходит как бэ?
Перед тем, как улучшиться, ситуация ухудшается.
TDA7294 + ИИП 350W + Орбита 35АС-016 = танцует весь микрорайон...
- tigra-nsk
ога, только время в выключенном состоянии всегда разное. Чем дальше тем большеST@S писал(а):То есть перезапуск происходит как бэ?
- ST@S
Смотри стабы 1,8В и 3,3В. Напруга на них как? Не уходит?
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
подобна проблема была на жк самсунгах ремонтировал там дело оказалось в выпрямительных сборках короче говоря штука обычно две похожие на транзистор или на кренку внутри 2 диода соединенные общим катодом или общим анодом к центру. Стаят эти штуки на радиаторах выпрямляют переменку с БП у них как правило 3 ноги у каждой при прозвонке обычно звонятся как исправные. Меняются парами. Если сам не найдеш сфотай плату обведу в паинте. вобще фото платы и схемку в студию это значительно бы ускорило процесс я так думаю
купля продажа важно, остальное лажа
- tigra-nsk
как выглядит и где стоит эта диодная сборка я знаю. попробую завтра поменять.. Но причем тут она (они)?
А что мешает?tigra-nsk писал(а):поменял все конденсаторы, кроме входного высоковольтного.
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
я тож поначалу на нее не подумывал пока не поменял походу дела когда одна из них нагревалась какой то диодик глючил обрывался и питание пропадало на неопределенное время как подостывал опять работал. Как помепняешь проверяй если не помогает нагрузи блок эквивалентоной по мощности нагрузкой и посмотри как он себя ведет на протяжении некоторого времени
- tigra-nsk
Да надо сказать что он и без агрузки вырубается, причем я заметил, что при нажатии любой кнопки, кроме power на монике - он вырубается, и при повторном нажатии включается.doctor_farsh писал(а): нагрузи блок эквивалентоной по мощности нагрузкой и посмотри как он себя ведет на протяжении некоторого времени
Видимо проц?
- ST@S
Попробуй отдельно от хорошего (желательно, не импульсного) БП запитать моник. Вернее, по шине +5В. Если с питанием всё в порядке, то да, это проц. Ну и как бэ надо его феном греть - последняя надежда. Греется, сволочь, ну и в Reset уходит! Если проц умрёт - я этого не советовал
doctor_farsh
- Вымогатель припоя
диодные сборки менял или решил обойтись без лишних затрат??
- freewar
- Родился
Сегодня клиент принес с такой же неисправностью, весь монитор перерыл, оказалость проблема с кнопками, кнопка питания выдавала 1,5 кОм в разомкнутом состоянии + все остальные кнопки при замыкании по несколько Ом вместо КЗ, видимо окисливаются контакты внутри кнопки.
Два года ждал,да не дождалси
Совета вашего
- freewar
- Родился
Решение проблемы никогда не поздно, тем более неисправность типовая для этой моделиGigavolt писал(а):Два года ждал,да не дождалсиСовета вашего
