Синхронизация с сетью. Управление переменным напряжением
Здравствуйте мне нужно организовать синхронизацию МК с сетью с гальванической розвязкой. Нашел в сети схему не хочу повторять так как не уверен в том что она будет работать правильно.
Если кто может подсказать или предложить иную схему определения 0 без трансформатора (220 вольт 50 Hz). Силовую часть как в datasheet от MOC3041. Задача реализовать регулировку мощности лампы 500Вт на канал.
Re: Синхронизация с сетью. Управление переменным напряжением
Это нормальная схема, и должна работать правильно. Если есть осциллограф - можете проверить. Да, и R1 придётся рассчитать под конкретную оптопару.
Не всегда громоздкое значит хорошее.
спасибо. осциллографа нет. если взят именно ту что на схеме 4N35 или 4N33 то сколько примерно брать чтоб не спалить ее?ploop писал(а):Это нормальная схема, и должна работать правильно. Если есть осциллограф - можете проверить. Да, и R1 придётся рассчитать под конкретную оптопару.
- ChipKiller
- Сверлит текстолит когтями
недостаток приведенной схемы - низкая чувствительность. Можно сделать так ... приведенная схема выдает сигнал именно в "0" и имеет хорошую чувствительность.
- (9.17 КБ) 554 скачивания
Спасибо откликнувшимся буду собирать тогда
а номиналы компонентов етой схемы можете выложить оринтеровочные?
