Проблема с матерью M2N-SLI Deluxe
Сообщение Vitaliy90 »
Уважаймые коты и кошки здраствуйте.
У меня такая беда мат. плата Asus (M2N-SLI Deluxe) некоретно работает с жесткими дисками. Некоретность заключается в том что пишет с ошибками на жесткий диск.
Что пробовал делать, менял: проц, память, 5 разных HDD (разные интерфейсы IDE/SATAII), видеокарту. Бп отличный, проверенный (HIPER2 780\890 Ватт). Снижал частоты до минимальных, обнулял биос, чистил от пыли, отключал все устройства интегрированные в мать. Но она отказывается нормально работать (даже виндовс не могу установить). Хотя тесты которые запускаю с DVD (ram test, виктория, MHDD) проходят нормально. Если на другом компе устанавливаю винду, и подключаю этот винт к этой мамке, она загружается, но через какое-то время зависает, после reset'a говорит что некоторые файлы поврежденны, поэтому запуск виндовс невозможен.
Может у кого-нибудь есть соображения по данному поводу?
Семь раз проверь, один раз включи.
Сообщение Илюхаааааа »
Просмотри плату визуально, может обнаружишь какие либо дефекты. Может проще новую купить мать?
Уже давно купил :)) , но интересно,что это может быть? чипсет отваливается или что-то еще? Визуально, все впорядке.
Сообщение llast »
Поддерживаю спортивный интерес. Иногда просто хочется понять причину.
Если все пробовал, тогда грузись с любого лайв-сд. Желательно, что бы рам диск был побольше. Создавай на рам диске текстовый файл размером с 10-20 мегабайт, заполненный FF FF, и копируй его, потом анализируй на изменения в файле.
Перед копированием, запиши параметры СМАРТА винта и вчастности - Soft Read Error Rate,Hardware ECC Recovered и др. параметры отображающие качество чтения с винта.
И сравни СМАРТ после копирования.
Пробуй, дальше будет видно.
Сообщение Butcher »
Судя по всему у тебя проблемы с чипсетом. Попробуй для чистоты эксперимента пропаять его, пошевелить немного. Лучше на ИК станции. Если нет, то заменить шары. Если не поможет то менять сам чипсет.
Спасибо за советы, извените что долго не отвечал, продал я ее нах за целых 600р. :shock:
