Вещь нужная, а стоит дорого (иногда даже слишком) это я думаю всем известно . . .
Кто пробовал делать их самостоятельно - расскажите насколько это реально
в кустарных условиях, опишите свою конструкцию и впечатления
Как вообще их изготавливать дома?
С некоторыми китайскими фенами эти насадки щли в комплекте,у меня они есть.
Микры можно припаивать\отпаивать и обычной круглой насадкой.Много раз это делал,ещё ни одна микра не сдохла от перегрева.
Изготовить самому их сложно будет
Пытался сам сделать ( т.к. фен взял, а насадки надо было ждать 3 недели, а работать надо ) из тонкой листовой нержи, вывод - потерпел 3 недели - 4 шт по 17 грн (круглые, те что справа на фото) и нервы остались в целости и сохранности.
ЗЫ.Станков и слесарного оборудования дома валом.
По 17 гр это вы Andy61 еще как то дешево взяли, тут вот http://e-voron.dp.ua/catalog/007555
34 самая дешевая
Там основная проблема при изготовлении это как спаять две части - верхнюю (сопло) и нижнюю (держатель)
а так по сути процесс не сложный
В итоге отдавать сотню с гаком за кусочек гнутой жести ИМХО расточительство
119 грн. фен (под компрессорную станцию) , по 17 (но подождать) насадки, в октябре, в Донецке.
Без предоплаты.
Компрессоров много, на фен симисторный рег-р, на термопару стрелочник на 30 мВ.
А спаивать детали насадки - либо латунью с бурой, либо медью.
ЗЫ.Припой . кот. холодильщики трубки паяют - не пользовать, он при 500 град. уже "рыхлый"
становится.
Либо аккуратно варить неплавящимся электродом под СО2 или аргоном
Заказывал у токаря бронзовые.
Собственно проточить посадочное место. И выточить носик. Отверстие сверлил сам и дорабатывал дремелем. но это для мелочи.
И я ж об этом
Или токарным образом , как выше писал madtux.
Других простых путей для относительно качественного изготовления не видно, т.к. , сами понимаете, температура на выхлопе фена немаленькая может быть, обычные припои не прокатят.
Плюс еще один момент.
Сопла из хорошо теплопроводных материалов будут активно "греть воздух", родные, если Вы их "щупали", довольно толстостенные, и из какой-то порошково-металлургической байды, они обладают приличной тепловой "инерционностью".
