Что лучше TDA1560 или TDA2050?
здравствуйте!! Вот возник такой вопрос: Что лучше TDA1560 или TDA2050? есть собранный усилок на TDA2050 по даташивской схеме работает более менее прилично, но я хочу взяться за TDA1560, питать буду от аккума 12 вольт 4ампера, хотел сделать два уся на ТДА2050 и дополтительно сделать преобразователь напряжения для них где то на 24 вольта, возник еще вопрос а не лучше ли мне сделать два уся на ТДА1560 и не заморачиваться с преобразователем для ТДА2050? но здесь еще вот в чем дело надо сделать такой усь что бы этого аккумулятора хватило часа на два,и что бы он смог потом функцианировать, ТДА2050 берет очень мало, а вот на счет ТДА1560 не уверен, пробовал еще я сделать усь на ТДА1562 но что он отказался работать наверное я что то напортачил и микра сгорела, и она еще дорогая слишком так что я отказался от нее (там где я живу я ее покупал за 210р.) ах да кстати хочу какой то из этих усей(который лучше подключать к термоблоку на TDA1524, где то я на форуме читал что с этим термоблоком лучше сочетаеться TDA1560, у меня еще есть два уся на TDA7294, но они что то работают плоховато, печатку сам разводил может что напортачил
вот собственно из чего придеться выбирать, но преобразователь 12в 24 всетаки придеться сделать я уже все закупил детали. Кто что думает о всем этом? можете высказывать свои какие то другие предложения буду очень раз все попробовать ))
- tohasadist
- Контактная информация:
Re: Что лучше TDA1560 или TDA2050?
тда 2050 конечно лучше, питание то посмотрите и коэфф искажений по ДШ
не включайте аппаратуру в сеть, чтобы не выйти за границы ОБР
вот как раз в питание все и дело TDA2050 надо 24вольта для нормано работы а TDA1560 14,4. а по мощности мне кажеться TDA1560 мощнее как считаете?
skk
- Сверлит текстолит когтями
один из них лучше дома 2050. а другой в машину.
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
короче сделаю и то и это))
- ARTEMSOF888
- Встал на лапы
тда2050 полное дерьмо!
найди получше мк...
на счет тда 1560 не знаю, не слышал...
[url=http://userbars.ru/][img]http://img341.imageshack.us/img341/9792/crazy2f.gif[/img][/url]
- alexsan
смотря как собирать и чем нагружать тда для дома в двух полярке можно послушать в однополярке маловато
Собираю все что попадает под руку.Главное не переборщить
- tohasadist
ты просто не умеешь их готовитьARTEMSOF888 писал(а):тда2050 полное дерьмо!![]()
найди получше мк...
- ARTEMSOF888
- Встал на лапы
на помойку 2050!!!
- НАПАЛМ
- Это не хвост, это антенна
TDA2050 - хорошая микросхема. Это вы просто её от кроны питали и на вход пищалку 50ти омную от тетриса включали.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
А какая у Вас акустика была подключена,питание усилителя,источник сигнала?ARTEMSOF888 писал(а):на помойку 2050!!!
Может ещё "Да здравствует tda2003!
- Xatrix
со схемой и платой от TDA2050.DIMON_CHAiNIK\ писал(а):Может ещё "Да здравствует tda2003!"???
- ARTEMSOF888
- Встал на лапы
идеальная плата была, все детали новые, акустика s30, мп3шник sony nwz443... так что тда2050 на помойку!!!
ARTEMSOF888 как то вы чересчур эмоционально реагируете
Не получилось у вас-совсем не значит, что у других результат будет тот же
- ARTEMSOF888
- Встал на лапы
хотите я вам фотки покажу? пайка хорошая, новые детали, а звук не очень...
В общем делайте правильно,под то место,откуда руки заточены
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб фев 05, 2011 01:32:05, всего редактировалось 3 раза.
DIMON_CHAiNIK\\
- Мудрый кот
Мп3 плеер не очень уж качественный источник...А к СД-проигрывателю не подключали?ARTEMSOF888 писал(а):мп3шник sony nwz443...
Последний раз редактировалось DIMON_CHAiNIK\\ Сб фев 05, 2011 02:21:13, всего редактировалось 10 раз.
СМ Выше
Последний раз редактировалось Gigavolt Сб фев 05, 2011 02:02:18, всего редактировалось 1 раз.
Дискредитация,спасибо модерам,работает
давай дальше
что слабо?
И ?Гигавольт!Лучше помогите цветомузыку починить(если не трудно)
TDA1562 - наиболее мощная из однополярных 12-вольтовых неимпульсных микросхем.
А по динамическому, частотном диапазону, они на одном уровне.
Так что чем больше мощи — тем лучше, с этим не поспоришь.
У меня 1562 нагружена на 4-омную с30, играет отлично, использую дл открытых пространств.
Главное - не скупиться на кондёры, лучше купить в магазине новые, на 25в 4700 мкФ, хороший радиатор. Я эти коолнки тачкаю уже не первый год, почти всегда работают на максимуме продолжительно - всё ОК, тока динамики немного подгорели.
