Здравствуйте!!! Хочу примутить прибор ТРМ 12 к паяльной стан
Сообщение вагнер »
Здравствуйте!!! Хочу примутить прибор ТРМ 12 к паяльной станции, а точнее взять его за основу измерения и регулеровки, если есть у кого кокие мысли давайте попишемся, зарание благодарен.
Сообщение Invisible-Shadow »
А в чем собственно проблема? Берем термопару, цепляем к ТРМу, ставим на паяльник и получаем измерение. На выходы ТРМ подключаем исполнительное устройство, которое по сигналам с ТРМа будет включать/выключать паяльник в зависимости от заданной температуры. Вот и всё :)
Единственной трудностью может оказаться установка термопары. Её нужно ставить так, чтобы она не мешала работе и сама при этом не повреждалась. Если используется паяльник от пальной станции, то можно воспользоваться его родной термопарой, нужно будет только узнать её тип, а то вдруг ТРМ такие не поддерживает. Если же родную термопару по каким-то причинам использовать не получится, то установить на её место другую.
Сообщение MAVr 34 »
Посмотрите здесь http://www.owen.ru/catalog/37686733 есть вся информация про ваш терморегулятор.
Вернуться в «Умные мысли»
