МР3
maKot
МР3
Сообщение maKot »
Здравствуйте! есть МР3 DESO 2gb модель точно не знаю но внутри на плате написано TCH B828 V6
проблема в том что не хочет включаться !!!но при подключение к usb загораеться монитор синеватого цвета и на нем песочные часы пару раз показалось, а потом перстало ВООБЩЕ показывать черный экран!!!
ПОДСКАЖИТЕ ПОЖАЛУЙСТА ЧТО МОЖЕТ БЫТЬ!!! :shock:
алексей1
Re: МР3
Сообщение алексей1 »
я так понял что это "флешник"?у него есть маленькое отверстие в корпусе(уточните по документации к нему)иголкой мажмите на кнопочку "резет" находящуюся под этим отверстием .скорей всего он просто завис.
maKot
Re: МР3
Сообщение maKot »
документации нету!!! отверстие в корпусе тоже нету!!
(18.09 КБ) 345 скачиваний
алексей1
Re: МР3
ну в таком случае можно попробовать отключить батарейку от платы и пусть полежит с пол часика.потом включаем и смотрим что получится .
а документацию в нете искали?
doctor_farsh
Re: МР3
Сообщение doctor_farsh »
Похоже что прошива слетела... Хотя может еще быть ряд причин. Проверь батарейка выдает напругу на плату?? Не смешно в батарейках есть плата контроля заряда этой самой батареки частенько там чего то ломается и батарека не функциклирует. несколько раз так было. Если напругу батарейка не дает выдираешь плату из нее и все ОК только теперь лучше на ночь допустим зарядку не оставлять батарейка вспухнет. А если с питанием все ок то первым делом перепрошивка желательно оригинальным софтом если флеха фирменая
купля продажа важно, остальное лажа
