Необходимо установить сигнализацию на объект, паять сам не хочу, хочу купить готовую с хорощим функционалом, ибо для меня спаять такую доовльно-таки трудно! Какую посоветуете? Как быть с тем, что сигнал gsm могут заглушить и я не получу никакого звонка?? Будут установлены проводные датчики, к сигналке должны быть подключены пожарные датчики(желательно), открывать наиболее безопасным методом(думаю магнитной кнопкой), и задержка на включение, хочу поставить в другой комнате от входа.
Охранная сигнализация
Некоторые сигнализации умеют дозваниваться по городским телефонным линиям. Наша фирма пользуется оборудованием фирмы http://www.ritm.ru, передач сигнала по TCP\IP в канале GPRS, аварийный вариант при отказе интернета: дозвон на модем. При работе по TCP\IP контроль объекта постоянно. У этой фирмы есть Контакт-9, умеет отправлять SMS и есть Контакт-5 этот даже с голосовым вызовом.
