Как узнать внутреннее сопротивление цифрового тестера?
При поддержке компании ПРИСТ
Сообщение Blondie »
Вот как узнать внутреннее сопротивление цифрового тестера,когда им элементы прозваниваешь?Стрелочный тестер,какая нибудь цешка при прозвонке PN переходов почти нуль показывает,цифровой около 600 ом.У стрелочного сопротивление как правило маленькое,а у цифровика - фиг его знает.Порой звонишь и не знаешь,рабочий переход ,или его тупо что-то шунтирует.
Проверяла на многих цифровых тестерах типа MASTER,MASTECH и подобных,в ценовом диапазоне от 600 р до 4тыр.Один фиг. Ихний АЦП довольно высокоомный,и токи там настолько мизерные,что получается,врет.Возможно ли эту проблемку как-то решить хотя бы для режима омметра(диапазоны 200 ом и 2 кОм)
Сообщение Andy61 »
Я обычно переходы звоню в положении "диод" или "пищалка" (смотря какой прибор) - тогда китаец & etc. показывает падение в мВ на переходе.
Обычно это довольно показательно.
Если стоит вопрос замерить входное на конкретном пределе - меряем ток при измерении заведомо известного сопротивления, приложенное напряжение - дальше надеюсь понятно.
Ясное дело, для этого нужны (1 раз) доп. изм. приборы.
Дешевые китаезы обычно ок. 1 МОм.
Навороченные могут быть 10 МОм.
Это в режиме вольтмета.
В режиме изм. сопротивл. - надо смотреть схему, или опять же , мерять ток измерения. на известном резисторе.
Если стоит вопрос боль-менее точных измерений (класс точности хотя-бы 1,5) , тем более в диапазоне времени, или температур - китаез забываем :)) , ищем что-нибудь стрелочное, настольное.
ЗЫ.Дай данные, что мерять - кину список чем.
Информация должна принадлежать людям бесплатно!
Сообщение Blondie »
Да не,чем мерять я умею.При проверке диодов,транзов и тиристоров -только батарейка с лампочкой (меньше в разы по размеру и весу любого стрелочника).Светодиод тоже не катит,нужно обязательно накаливания.Ток конечно,немаленький,но метод себя оправдывает на 100%.У некоторых реле бывают контакты чуть-чуть подгорят и мизерное напряжение цифровика или даже стрелочника их не "пробивает" - тут только пробник.Как правило,такие релюхи коммутируют высокие напряжения и большие токи,идеально чистыми их контакты никогда не бывают,образуется пленочка даже на золотых контактах.Порой и светодиод нормален для проверки особо слаботочных переходов.Вот приходит такое чудо с цифровиком и начинает цепочку релейную прозванивать.А она не звонится.Хотя на самом деле все прекрасно работает.И начинается - "а это у вас реле нечищенные,оборудование не профилактируете,и тд."
А если омметр высокоомный - это хорошо.Тем самым он меньше вносит искажений и не является нагрузкой для схемы.То же самое и осциллограф.
Сообщение Andy61 »
Как бы сказать толерантно?
А в чем вопрос по измерению?
Сообщение Blondie »
Вопрос в том,как бы доработать цифровой тестер,чтобы в нужный момент он имел в режиме омметра малое сопротивление(диапазоны указаны).Это возможно?
Режим пищалка в тестерах его по идее уменьшает но проблемы не решает зачастую.
Сообщение ploop »
Любой мультиметр в режиме проверки диодов показывает падение напряжения на p-n переходе, а не сопротивление. Потому, что последнее - неправильная величина, так как полупроводник это нелинейный элемент.
И он прав. Абсолютно. Сейчас работает, завтра из-за этого нагара перестанет.
Сообщение otest »
для измерения сопротивления контактов реле необходимо использовать ОММЕТР. Мультиметры и тестеры в этом случае есть приборы показательные.
Сообщение Blondie »
ploop писал(а):Любой мультиметр в режиме проверки диодов показывает падение напряжения на p-n переходе, а не сопротивление. Потому, что последнее - неправильная величина, так как полупроводник это нелинейный элемент.
Перестает работать,когда слишком завышено напряжение или ток.А так - ни разу не было в моей практике.Нет,если не чистить долго это одно.Попробуйте почистить контакты у пары десятков релюшек,затем соедините их последовательно,нагрузите четвертной нагрузкой контакты(от номинального паспортного реле).Пощелкайте ими,дайте им поработать пару дней.И прозвоните.Цифровиком,конечно.Что,через каждые два дня их чистить?Они еще и неразборные бывают,кстати.Рэс-9 например.Ну,герметичные как правило,не так подгорают.А обычные запросто.Особенно телефонные.Ой,не подгорают,а окисляются. :oops: Там токи небольшие обычно.
otest,верно.Просто нормальный кошерный омметр не всегда под рукой есть.И таскать его порой тяжеловато.
Сообщение ploop »
Не знаю, на практике не сталкивался, поэтому спорить не буду. Но в теории не должно так быть.
Я бы на месте этого чуда с цифровиком тоже придрался :))
Сообщение Blondie »
Как я поняла,нельзя цифровик доработать.Жаль.Пусть бы врал на сопротивлениях,зато бы хоть пищал.На обычных диодах он даже не пищит (пищит от 50 ом и ниже).Для проверки контактов можно еще с пищалкой работать,для диодов,видимо,никак.
Сообщение Ar-Gen-Tum »
Не надо цифровик дорабатывать.
В режиме "прозвонки", как правило ток через щупы около 1-го (+-) миллиампера
и как уже писали выше меряется падение напряжения. И это хорошо.
Ограничение напряжения в этом режиме не более 2.5 В . Как правило.
Если падение на контактах реле достаточно высоко, то такое реле в "корзину".
Для p-n переходов это так-же хорошо, ибо видно падение напряжения на переходе
при токе около 1-го миллиампера.
Сообщение Blondie »
В корзину,при условии если реле одно или два.А если их сотни?Невозможно все поменять,одно реле менять - иногда целую линию приходится останавливать.Ну и я писала выше,они такие вполне исправно десятилетиями работают и хоть бы чего.
Blondie писал(а):В корзину,при условии если реле одно или два.А если их сотни?Невозможно все поменять,одно реле менять - иногда целую линию приходится останавливать.Ну и я писала выше,они такие вполне исправно десятилетиями работают и хоть бы чего.
Черт, даже не знаю что и написать. :)
В моей практике был случай: реле включало нагрузку от сети ~220В примерно раз в секунду,
сдохло примерно за 45 часов.
Заменил на электронную коммутацию. Пашет уже года 2-а.
Во всяком случае, режим "прозвонки" может показать состояние контактов.
А если при некоторых условиях контакты еще продолжают работать, так и пусть себе работают.
До полного отказа.
Сообщение Blondie »
Вот марка подобных релюшек - RFT RGI GBR 20.1(большое) и RFT RGI GBR 10.1 (в два раза меньше).Применяются в промышленной автоматике.Корпус не герметичный,но закрытый(с крышечкой такой).Паяются прямо на плату.24 в управление.
Стоят много где.Какие-то иностранные,выпускались в советские еще времена.Работают до сих пор :)
Сообщение albar »
Всем доброго времени суток!
По запросу "Как измерить внутреннее сопротивление вольтметра" сплошь и рядом предлагают схемы с доп. резистором, источником питания, ну и известными формул(ами)ой. Навскидку:
https://qastack.ru/electronics/13047/ho ... -voltmeter ;
https://otvet.mail.ru/question/82667103 ;
https://megaobuchalka.ru/7/30996.html
А разве нельзя проще: берём прибор (тот же китайский мульт), ставим в режим измерений сопротивлений, щупы на щупы, ну и итог на дисплее (либо на стрелке)?
albar, некрофилия опасное психическое заболевание ,прогресирующее через короткое время пациент опасен станет и для себя и для окружающих требуется срочно мед помощь в псих диспансере
Сообщение Adagumer »
albar писал(а): разве нельзя проще: берём прибор (тот же китайский мульт), ставим в режим измерений сопротивлений, щупы на щупы, ну и итог на дисплее (либо на стрелке)?
В 80% это самый оптимальный способ!
Сообщение albar »
musor,: "Я много раз замечал, что не всегда, когда кричит петух, наступает утро." (с)
Adagumer, - оперативно, грамотно, лаконично и по делу! Спасибо!
Сообщение Андрей Бедов »
Adagumer писал(а):самый оптимальный способ!
Это шутка?
Андрей Бедов писал(а):Это шутка?
Я Цешкой проверяю рабочее напряжение магаомметров, и каждый раз мегаомметр показывает внутреннее сопротивление Цешки на том пределе который включен. Такая же беда и с мультиками!
Вернуться в «Измерения»
