Посоветуйте прогу com терминал
Сообщение jak888ut »
Кто каким com терминалом пользуется? Посоветуйте.
Сообщение Андрей_Р »
Hyperterminal
Сообщение Jack_A »
Андрей_Р писал(а):Hyperterminal
Так если не ошибаюсь, он - для текстовых сообщений? А как бинарные передать ? Впрочем, могу и ошибаться - давно им не пользовался.
Сообщение Fasterpast »
Пользуюсь вот этим. не помню уже где взял =)
http://fasterpast.ru/Terminal.exe
Сообщение asteroid7 »
ZOC - очень крутой, но платный;
PuTTY - крутой, свободный и открытый.
Сообщение BCluster »
Realterm
Сообщение DX168B »
Fasterpast писал(а):Пользуюсь вот этим. не помню уже где взял =)
Пользуюсь тем же и взял его на сайте http://www.pcports.ru/
Сообщение >TEHb< »
Встроенным в CVAVR, а также тоже HyperTerminalом.
Сообщение Alex_EXE »
http://easyelectronics.ru/terminalnye-programmy.html - небольшая статейка по терминалам
Мне же больше всего нравятся 2:
1. самописный
2. Terminal v1.9b , который не раз уже упоминался
orinoko
Сообщение orinoko »
Я пользуюсь самописным, так как часто приходится проверять разные контроллеры с разными расчётами CRC. Работает на уровне байтовых пакетов. Можно указывать либо HEX, либо символы. Если кому-то надо, могу выложить. Написан на Дельфи.
Сообщение RusikOk »
пользуюсь COM Port Toolkit. таблетки ни у кого нету?
Сообщение ГорынычЪ »
Для работы с COM лучше пользовать самописные. Рекомендую MSCOMM32.OCX + любой язык.
Сообщение Мурик »
ГорынычЪ писал(а):Рекомендую MSCOMM32.OCX
Зачем использовать внешние файлы для работы с COM портом?
В любом нормальном языке программирования, должны быть удобные компоненты/функции для работы с этим портом.
Сообщение RusikOk »
я Вам больше скажу. используя WinAPI проблем с СОМ портом тоже не возникает
YS
Сообщение YS »
Я использую либо что-то самописно-специфичное к разрабатываемому девайсу, либо, когда нужен стандартный обмен - PuTTY.
Сообщение DX168B »
В принципе я тоже самое делаю. При начальной отладке применяю Terminal v1.9, но если там уже всё проверено, то тогда уже перехожу на самописный, разрабатываемый для девайса софт. В этом софте я ВСЕГДА предусматриваю режим DEBUG MODE. То есть дописываю в класс функции отладки. При запуске программы с определёнными аргументами или с изменением какого-нибудь определённого параметра в XML или ini файле конфигов, моя прога начинает работать в режиме отладки. То есть отображает происходящие внутри неё действия, процессы или входящие\исходящие потоки данных. Немного изврата, но оно стоит того при поиске проблем в обычных условиях.
YS
Сообщение YS »
Это не изврат, а насущная необходимость. :beer: Только я обычно пишу что-то в духе
#ifdef DEBUG_MODE
//Код, применяемый для отладки
#endif
и в релизовой версии все же пересобираю без отладки. Но это уже дело вкуса и конкретных требований задачи.
Сообщение DX168B »
Во! :beer: Почти такая-же система. Применение условной компиляции + дописывание специфических функций для проверки функционала без сред разработки. Когда софт станет вылизанным вдоль и поперёк, тогда уже собираю релиз-версию без расширенных отладок. оставляю только возможность отображения входящих\исходящих данных через порты ввода-вывода и вывод кодов ошибок.
Обычно все конфиги к софту храню в ini файлах. И всегда у меня там есть такое:
[COM]
PortNum=1
Baud=9600
[DELAYS]
comRQ=20
rts0=20
rts1=20
strt=30
[OTHERS]
debug=d ;режим отладки
log=e ;вывод в лог-файл
Сообщение -=Vovka=- »
А я пользуюсь этой: http://vovka.sv19.com/index.php?vs=11&idp=74
Сообщение ploop »
bash + minicom. Или голый bash. Больше ничего не надо :)
Вернуться в «Интеграция с ПК»
