Крошечные контакты
mighty
Крошечные контакты
Сообщение mighty »
Здравствуйте друзья-форумчане
Давеча столкнулся вот с какой трудностью: делал я одну финтифлюшку, которой требовалось микросхема FT232RL - малюсенькая, для поверхностного монтажа. В даташите она выглядела большой, а когда в руках оказалась, выяснилось, что у неё шаг между контактами 0,6 мм, а сам контакт толщиной 0,3 мм. вариант припаять на ногу контакт был откинут как заведомо провальный.
Надо травить плату, но...как нанести такой крошечный рисунок на плату? Сперва всё думал об утюжном методе, но такая узкая полоска тонера, боюсь, просто не удержится на плате. Что посоветуете?
Ну и, разумеется, встал второй вопрос: если удастся вытравить такую плату - то как на неё припаять потом микросхемку? Одна, даже самая крошечная капелька припоя разом зальёт три ноги. А это, сами понимаете, не комильфо.
И последний вопрос: предположим, мы нанесли на плату некий рисунок, начали её травить. То, что под рисунком, соответственно, не травится...а по бокам дорожки на протравливаются? Это я к тому, что если нанести достаточно тонкую линию - есть вероятность того, что после травления она тоже стравится, только с боков?
Magicanin
Re: Крошечные контакты
Сообщение Magicanin »
Я делал дорожки до 0,3 мм, все впорядке. контактные площадки залуживаются и обильно поливаются спиртоканифолью, прижав микросхему подпаиваем крайние ножки. паяльником касаемся только контактных площадок, нивкоем случае не ножек, ну а потом все остальные. расплавленное олово само прилипнет к ножкам. Ну и самое главное не паять с похмелья, твердость руки нужна и паяльник остронаточенный. я паяю СT-97NPD.
[size=85][color=#80BF00][b]Извращение это[/b][/color]: программатор - [color=#40BFBF]AVR910 by Prottoss[/color], прошивка - [color=#40BFBF]Doper[/color], драйвер - [color=#40BFBF]Osamu Tamura[/color], называется - [color=#FF0000]STK500[/color]![/size]
Satyr
Сообщение Satyr »
mighty писал(а):Здравствуйте друзья-форумчане
Это не маленькая - это слонового размера шаг ножег -))
Делается вобще без каких либо проблем.
см. свою тему про усб-девайс, написал уже туда.
rukez
Сообщение rukez »
тут надо учитывать особенности конкретного принтера и тонера - распечатайте несколько вариантов габаритов вашего ssop'а с разными толщинами ног (от 0.1 до 0.5 например) и попробуйте на ненужном кусочке текстолита - у меня например тонер растекался (клиовый-клиовый тонер панасоник) при переносе - я просто дорожки рисовал тоньше чем надо - после расплыва они получались аккурат как нуно, у кого-то тонер подтравливается - тогда надо немного шире дороги делать ну и т.п.
достаточно пару раз поэкспериментировать :wink:
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
Главное верить в себя. И в ЛУТ. Недавно пришлось паять микру в qfn48 (у неё ножки под пузом). Пару ножек даже прихватил паяльником, а потом просто перевернул утюг, супернагрел его и микруха вместе с диодами припаялась вся сразу. На фотографии чисто usb-232 мост. Сначала облудил дорожки и ножки у FT, а потом (опять с флюсом) паял паяльником не набирая припой. Тоесть что осталось на ножке/площадке, то и спаивает их вместе. Можно ещё организовать "паука", это если кратковременно и срочно. Проволочка припаивается к ножке, а второй конец к огромной (по сравнению с 0,65мм) площадке на плате. Припаивать можно только нужные ножки, распотрошив многожильный кабель. Да, кстати, если всё-таки травить плату, то после переноса тонера на плату ринунок можно подправить специальным маркером и скальпелем или ножиком, если осторожно.
Паук. Делался для проверки ft232rl
(100.96 КБ) 1073 скачивания
Контакты usb тоже сделаны на плате
(74.1 КБ) 1125 скачиваний
"Привет!" - соврал он.
mighty
Сообщение mighty »
Magicanin писал(а):Я делал дорожки до 0,3 мм, все впорядке. контактные площадки залуживаются и обильно поливаются спиртоканифолью, прижав микросхему подпаиваем крайние ножки. паяльником касаемся только контактных площадок, нивкоем случае не ножек, ну а потом все остальные. расплавленное олово само прилипнет к ножкам. Ну и самое главное не паять с похмелья, твердость руки нужна и паяльник остронаточенный. я паяю СT-97NPD.
Вот именно этот технический момент и интересен! У меня, к сожалению, не такой пафосный паяльник как у Вас, хотя и с прозрачной ручкой, светодиодиком внутри и регулятором температуры :-)
А почему нельзя ног микросхемы касаться паяльником? Из строя выйдет?
И что больше всего мне непонятно - это как добыть такой крошечный кусочек олова, чтобы на него вешать микросхему, чтобы не образовались перемычки с соседними ножками!! Я уже и про паяльную пасту думал, и вариант "вешать" только на канифоль...но это неконструктивное решение!!! А там контактная площадочка - меньше миллиметра.
Как у Вас расплавленное олово оказывается возле ножек и само прилипает, откуда оно берётся? :-)
mighty
Сообщение mighty »
>TEHb< писал(а):Главное верить в себя. И в ЛУТ. Недавно пришлось паять микру в qfn48 (у неё ножки под пузом). Пару ножек даже прихватил паяльником, а потом просто перевернул утюг, супернагрел его и микруха вместе с диодами припаялась вся сразу. На фотографии чисто usb-232 мост. Сначала облудил дорожки и ножки у FT, а потом (опять с флюсом) паял паяльником не набирая припой. Тоесть что осталось на ножке/площадке, то и спаивает их вместе. Можно ещё организовать "паука", это если кратковременно и срочно. Проволочка припаивается к ножке, а второй конец к огромной (по сравнению с 0,65мм) площадке на плате. Припаивать можно только нужные ножки, распотрошив многожильный кабель. Да, кстати, если всё-таки травить плату, то после переноса тонера на плату ринунок можно подправить специальным маркером и скальпелем или ножиком, если осторожно.
И что, получается лудить ровно одну дорожку, не залазя на соседние и не спаивая их?
PS Это как Вы так любопытно утюгом всё припаяли?
Brigadir
Сообщение Brigadir »
Рассуждать можно долго... Надо просто нагреть паяло и приступить к тренировкам. После некоторого сопения всё получиться. Главное: чистый припой и чистый флюс = пропаяется красиво. Мелкие ноги элементарно паяются широким жалом - сразу и все при достаточном количестве флюса. Жалом просто провел вдоль по ногам и приподнял. У припоя есть замечательное свойство: он притягивается к луженым дорожкам. Делать надо неспеша, но быстро. :))
А поболтать?
>TEHb<
Сообщение >TEHb< »
mighty писал(а):И что, получается лудить ровно одну дорожку, не залазя на соседние и не спаивая их?
А вот и нет. Как уже было сказано при достаточном количестве флюса всё происходит само собой за счёт сил поверхностного натяжения и смачивания/несмачивания припоем. При пайке утюгом силы поверхностного натяжения в некоторой мере и ставят микру на место. Просто аккуратно расставляются лужёные компоненты на лужёные дорожки и всё снизу нагревается утюгом до спаивания. Стоит ли говорить, что утюг желательно посолиднее, чтоб грелся градусов до 200!
Magicanin
mighty писал(а):Вот именно этот технический момент и интересен! У меня, к сожалению, не такой пафосный паяльник как у Вас, хотя и с прозрачной ручкой, светодиодиком внутри и регулятором температуры :-)
Из строя не выйдет. По неопытности могут слиптуться ноги хоть залейся канифолью, и тут уж без оловоотсоса трудновато будет. Потому и касаются только ЗАЛУЖЕННЫХ ЗАРАНЕЕ площадок.
mighty
Сообщение mighty »
теперь всё немного прояснилось
дело в том, что микросхемка ft232rl не самая маленькая в моём арсенале.
лежит рядом МК at90usb82 в корпусе TQFP32. а это 5 на 5 мм шибздик с 8 контактами по всем четырём сторонам и безо всяких ножек, притом, что шаг у него между контактами всего 0.5 мм и 0.18 мм сама нога.
и если с предыдущими всё более менее понятно, то с этими - я просто ума не приложу как к нему подступиться.
как протравить такие тонюсенькие дорожки и , что более важно, как напаять эту микросхемку. Может быть подобные манипуляции кто-нибудь уже делал?
Satyr
Сообщение Satyr »
mighty писал(а):лежит рядом МК at90usb82 в корпусе TQFP32. а это 5 на 5 мм шибздик с 8 контактами по всем четырём сторонам и безо всяких ножек, притом, что шаг у него между контактами всего 0.5 мм и 0.18 мм сама нога.
чтото у нас свидеть путается в показаниямх -)))
Без ножек, но размер ножки 0.18мм ??
он у тебя TQFP или QFN ?
Второй, по хорошему, надо феном паять
у тебя такой или как ?? Изображение
Последний раз редактировалось Satyr Пн янв 31, 2011 21:03:53, всего редактировалось 1 раз.
mighty
Сообщение mighty »
да, вроде, TQFN
хотя, если честно, затрудняюсь их отличить :-) в чём между ними отличие?
Satyr
Сообщение Satyr »
у тебя как на картинке выше или такого типа ?
mighty
Сообщение mighty »
у меня как второй, там где ножки не торчат наружу
какой это корпус? и как его паять?
Satyr
Сообщение Satyr »
mighty писал(а):у меня как второй, там где ножки не торчат наружу
это qfn. нафига ты такой купил ? -)))
хотя такой припаять даже проще, но при наличии, так сказать, спецприспособлений.
проще всего жирно, но РАВНОМЕРНО налудить площадки под контакты, хорошенько нафлюсить, положить без особо тщательного выравнивания сверху микросхему и греть феном паяльной станции пока микросхема не зашевелиться и сама не встанет ровно на место -))
Вот только там 0.5мм шаг и ЛУТную плату под нее надо опытной рукой делать -))
Да и опытной с первой попытки без замыканий припаять процентов 80.
_RUS73_
Сообщение _RUS73_ »
Если плата готова и залужена то здесь на 2мин пайки. Глаза боятся а руки делают. Естественно с конусным жалом.
Философская мудрость века настоящего, становится всеобщим здравым смыслом века последующего.
SmarTrunk
Сообщение SmarTrunk »
Конусное жало... А что, микроволной никто не пользуется?
900M-T-3CM
(184.4 КБ) 5777 скачиваний
mighty
Сообщение mighty »
так по незнанию купил :-( фотографии не было, думал, будет с ножками
а вот как оказалось...
так что, мне паять такую штуку без шансов?
mighty
Сообщение mighty »
Нет у меня конусного жала :-(
