быдлокод или нормально?
Закрыто
Qwq
Сообщение Qwq »
Всем привет!
пробую написать хиртовывернутый секундомер с управлением силовой нагрузкой.
взял atmeg8 + 5 7-и сегментных индикаторов ~25 кнопок + динамик потом еще надо будет 2 симистора прикошачить...
Пока написал
1)динамическую индикацию+декодирование для 7-и сегментных индикаторов
2)опрос кнопок без обработчиков
3)таймер с дискретностью 0.1с который тупо крутится и показывается с помощью п.1
4)пищалку которая тупо пищит
и это сожрало заняло у меня
Device: atmega8
Program: 4146 bytes (50.6% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data: 292 bytes (28.5% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Это у меня быдлокод или так и должно быть?
Я использую массивы и несколько функций сделал для этого.
в С практически полный чайник.
Собственно вопрос возник потому что такими темпами мне памяти меги8 на проект не хватит...
>TEHb<
Re: быдлокод или нормально?
Сообщение >TEHb< »
Вообще это обычное дело, когда "скелет" программы занимает 80% всей программы (ну это у меня так). Хотя 4 кб это не абы что. Может какие библиотеки подключали? Например delay или используете математику дробных чисел?
"Привет!" - соврал он.
Anode_Katode
Сообщение Anode_Katode »
Пока рано паниковать, что весь проект не уместится в памяти. 4 килобайта, конечно многовато, хотя... Задачи поставлены не совсем "диодом помигать", программа пишется. Могу порекомендовать оптимизировать переменные (тип изменить, где это возможно, может от каких и отказаться вовсе). Проверить какие библиотеки задействованы, попробовать "облегчить" код за счет них.
Qwq
Сообщение Qwq »
разобрался.
Это был быдлокод.
Переделал процедуру вывода последовательно значения на каждый сегмент в for на набор из из 5 самостоятельных выводов и стало занимать
Program: 674 bytes (8.2% Full)
правда потерялось нафиг ненужная возможность удобного масштабирования.
ВСЕМ СПАСИБО!
Закрыто
