MEGA 3D есть несколько вопросиков помогите плиз!
Закрыто
Сообщение Denis Kolesnikov »
Вот ссылка что я собираю http://www.radiokot.ru/circuit/light/run/27/
Вопрос: 1.)
Купил на радио-рынке ИК приемник и ИК диод (фото ниже) Ик приемник который я купил имеет 3 ножки и название на нем некакого ненаписанно кроме какихто 3 цыфыр зади на корпусе "346" так что я незнаю как его подключить в данную схему
подскажите как мой ИК приемник на 3 лапки правильно подключить в схему и вообще будет ли он работать в данной схеме и будет ли он работать с етим диодом или нет? вот схема-------->>> http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=56009
Друг говорит мне едь на Радио-рынок и купи ик приемник на 2 ножки. А мне на рынок ехать 1.5 часа и обратно стокоже и еще деньги сами поннимаете. :dont_know:
Вопрос: 2.)
Немогу в интернете найти маркировку транзистора 78L05 я вродебы на 1 сайте нашол маркировку етого транзистрора на другом сайте маркировка етого же транзистора уже другая вот так вот что я незнаю как быть а вы люди опытнее думаю мне сразу правильно подскажите)
Вопрос: 3.)
Купил я себе оптопару KTIR0521DS как мне посоветовал Мудрый кот на форуме ну я чет недоганяю де на ней приемник де передатчик :roll: налевой стороне написанно D а на правой E я незнаю че ет значит :shock:
Вопрос 4.)
Возникли проблемы с кулером я зделал все как по интрукции обломал лопости зачистил наждачкой те места де отломал их. Сам корпус кулера уменьшил по высоте в 1 раз и тоже зачистил намотал 50 витков 0.23 мм провада на первичку и стокже на вторичку все как положенно закрепил подал напряжение через схему, на закрепленную на корпусе катушку и мультиметром в ето время замерял напряжение на 2 катушке (растоняние между катушками 2.3 мм) и мне напоказало что на ней 1 вольт даже меньше двигатель в ето время был выключен и на него нечего неишло. Что я зделал нетак? http://radiokot.ru/forum/download/file. ... w&id=56010 скажите как мне правильно наматать и каким провдом на фото я оторвал те катушки что матал толку от них 0
Мой вентилятор
(22.9 КБ) 355 скачиваний
Вот схема и Ик диод ,транзистор,оптопара,Ик приемник.
(88.06 КБ) 413 скачиваний
[color=#400000][b]Великие люди говорят об идеях, Средние - о вещах, Мелочь - о других людях[/b][/color]
Сообщение free_chemist »
Вопрос 2
Это не транзистор :)
Это есть стабилизатор напряжения с выходом 5Вольт
См. даташит
78L05.pdf
даташит 78L05
(148.41 КБ) 244 скачивания
Вопрос 1
Вам нужен не ик-приемник, а фотодиод. Пойдет любой малогабаритный.
А то, что вы купили - разобрать по фото сложно, всё размыто)
Возможно это приёмник RC-команд (но у них расстояние между выводами должно быть разным), который вам не подойдет.
Или же это фототранзистор, тогда можно попробовать его применить - просто базу оставить в воздухе, а задействовать эмиттер и коллектор (наверняка крайние выводы фт).
Пробуйте! :)
/////////////////в файле рисунок приёмника RC-команд, это по поводу расстояния между выводами.
(4.87 КБ) 333 скачивания
YS
Сообщение YS »
Mega3D посвящен отдельный форум.
Закрыто
Вернуться в «Практика»
