Хочу сделать индикатор, который приделать к радиатору и по достижении температуры градусов 70, чтоб загорался сведодиод. Можно как-нибудь сделать? Чтоб только недорого.
Температурный индикатор.
Всем привет!
Можно дёшево и самому, используя DS1821. На форуме этот вопрос уже не раз обсуждался.
Мне нужно всего лишь,чтоб при 70 градусах загорался красненький светодиод.
Как запрограммируете, так и будет включаться и выключаться. Всего лишь датчик, светодиод и резистор.
Что может быть дешевле и проще, чем термореле?
Например, KSD250V. 250В, 10А, выпускаются на широкий диапазон температур, в т.ч. и на 70 градусов.
Выглядит вот так http://ay.tut.by/more506172617.html
Кстати, в некоторых (даже старых) компьютерных блоках питания к радиатору прикручены маленькие платки на … (забыл какой микросхеме). Вы не поверите, но она тоже выполняет функции термореле. Неисправные блоки выбрасывают. Эта микросхема обычно остается целой.
В некоторых компьютерных кулерах также стоят термореле.
Не, кому нравятся нанотехнологии, пожалуйста….
