Рассчет подключениея шагового двигателя
Сообщение Exec »
Подключил шаговый двигатель через драйвер L293D. Он работает, но очень уж сильные вибрации и через 2 минуты начинает вести себя непредсказуемо, при этом нагревается сильно. Если подать напряжение ниже (5V вместо 24), то вроде норм, но тогда он дохленький.
В связи с этим возникло несколько вопросов по теории и по закону Ома.
На блоке питания написано 24V 0.8A. Получается, что чтобы погасить полностью это напряжение, нужно общее сопростивление цепи 24/0,8 = 30Ом. (R = U/I) Так? Но, если бы БП выдавал 0,5А, то тогда требуемой сопротивление = 48Ом? Это же бред - сила тока меньше, а резистор требуется больше.
Дальше, на двигателе написано 24V 7Ом. Напряжение совпадает. Но получается двигатель берет на себя лишь 7Ом из 30. Т.е. На двигатель идет слишком большая сила тока и он перегревается?
Короче, я догадываюсь что я чего-то не допонял, но не могу найти ошибку в применении закона Ома.
Сообщение Anode_Katode »
Сразу возникает вопрос - откуда, а точнее чем управлялась L293? Полношаговый режим или полушаговый? Две активные фазы или одна?
Вибрации обусловлены, как правило формой сигнала на обмотках шаговика. Прямоугольные импульсы "бьют" по механике.
По поводу проблемы с законом Ома, то скорее всего двигатель подразумевает наличие в схеме ШИМа. Т.е. модулированного силового управляющего импульса с амплитудой 24В. ШИМ должен создавать ток в статоре двигателя равный 1/4 (25%) от полного тока КЗ обмотки. Это и будет номинальным режимом работы двигателя. Столь малый номинальный ток обеспечивает хорошую перегрузочную способность привода - возможна кратковременная форсировка (увеличение крутящего момента) почти в 4 раза.
Сообщение Upgrader »
Exec писал(а):Но, если бы БП выдавал 0,5А, то тогда требуемой сопротивление = 48Ом? Это же бред - сила тока меньше, а резистор требуется больше.
Не бред. Напряжение тоже самое. Только через маленькое сопротивление пройдет это напряжение с большим током, а через большее сопротивление - с меньшим. Это уж должно быть понятно...
Замкнуть выход БП отверткой - сопротивление будет близко к нулю, значит ток через нулевое сопротивление пройдет максимально возможный. Через огромное сопротивление ток будет еле еле пролазить.
Сообщение Exec »
Anode_Katode писал(а):Сразу возникает вопрос - откуда, а точнее чем управлялась L293? Полношаговый режим или полушаговый? Две активные фазы или одна?
Полношаговый, две фазы.
Биполярный двигатель, одновременно запитаны обе катушки, каждый шаг меняется полярность на одной из них.
Если у меня на двигателе написано 24V 7Ом, то максимальный ток - 3,4А. Четверть от этого - 0,85А. На моем БП заявлено, что он выдает 0,8А. Т.е. двигатель должен работать в номинальном режиме. Но он перегревается и начинает скакать и пропускать шаги даже без нагрузки.
Понижать напряжение?
Для начала измерить фактический ток в фазах. БП может выдавать и больше, не обязательно номинальный ток. А также проверить L293 - если ток больше 1 А, она будет здорово греться. Можно попробовать поработать на 12 В.
Насчет пропуска шагов, то надо попробовать увеличить длину управляющего импульса (изменить скважность) и снизить частоту коммутации обмоток. Такое впечатление, что двигатель не успевает отработать угол по сигналу управления.
Вернуться в «Теория»
