Вывод на LCD wh1602
Закрыто
alex_avr
Вывод на LCD wh1602
Сообщение alex_avr »
Написал программу в СVAVR компилируется вот только пытался прошить да на экране пусто
подскажите может где ошибка есть
#include <mega8.h>
#include <stdio.h>
// Alphanumeric LCD Module functions
#asm
.equ __lcd_port=0x18
#endasm
#include <lcd.h>
#define A PIND.2
#define B PIND.3
// Declare your global variables here
unsigned int j = 0;
// Timer 0 overflow interrupt service routine
interrupt [TIM0_OVF] void timer0_ovf_isr(void)
if (A==0 && B==1)
j++;
if (B==0 && A==1)
j--;
void main(void)
// Declare your local variables here
char text[16]; // Buffer
// Input/Output Ports initialization
// Port B
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
// Timer/Counter 0 initialization
// Clock source: System Clock
// Clock value: 7,813 kHz
// Mode: Output Compare
// OC0 output: Disconnected
TCCR0=0x05;
TCNT0=0x00;
// Timer/Counter 1 initialization
// Clock value: Timer 1 Stopped
// OC1A output: Discon.
// OC1B output: Discon.
// Noise Canceler: Off
// Input Capture on Falling Edge
TCCR1A=0x00;
TCCR1B=0x00;
TCNT1H=0x00;
TCNT1L=0x00;
OCR1AH=0x00;
OCR1AL=0x00;
OCR1BH=0x00;
OCR1BL=0x00;
// Timer/Counter 2 initialization
// Clock value: Timer 2 Stopped
// OC2 output: Disconnected
TCCR2=0x00;
ASSR=0x00;
TCNT2=0x00;
OCR2=0x00;
// External Interrupt(s) initialization
// INT0: Off
// INT1: Off
MCUCR=0x00;
// Timer(s)/Counter(s) Interrupt(s) initialization
TIMSK=0x01;
// Analog Comparator initialization
// Analog Comparator: Off
// Analog Comparator Input Capture by Timer/Counter 1: Off
ACSR=0x80;
// LCD module initialization
lcd_init(16);
// Global enable interrupts
#asm("sei")
lcd_putsf("Displaytest");
while (1)
sprintf(text, " j = %i", j); // fill buffer
lcd_gotoxy(0,1); // cursor at 0,1
lcd_puts(text); // output text
lcd_gotoxy(10,0);
lcd_putchar(j); // display ASCII
AnZ
Re: Вывод на LCD wh1602
Сообщение AnZ »
А Вы уверенны что ошибка в программе ... СVAVR не владею но собирая свое первое устройство с жки модулем столкнулся с той же проблемой и решение оказалось до банального простым ...
можна взглянуть на вашу схему...
Engineer_Keen
Сообщение Engineer_Keen »
// Port B
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C
PORTC=0x00;
DDRC=0x00;
// Port D
PORTD=0x00;
DDRD=0x00;
У вас все порты на вход настроены, как вы дисплеем управляете? Или в процедуре lcd_init порты настраиваются сами (я не в курсе)?
Minor/2
Сообщение Minor/2 »
Сами настраиваются . А как там дела с контрастностью дисплея ???
Последний раз редактировалось Minor/2 Вс фев 06, 2011 20:18:08, всего редактировалось 1 раз.
Arlleex
Сообщение Arlleex »
А что с контрастностью то? читаем даташит на дисплей... можешь зайти в "работа с знакосинтезирующими lcd на основе hd44780".
Или на мою страничку, я там описывал про работу с дисплеем, т.к. сам недавно разобрался в его работе.
Aheir
Сообщение Aheir »
Stalker46 писал(а):можешь зайти в "работа с знакосинтезирующими lcd на основе hd44780".
Вот это самый верный ответ. Все там уже разжевано по самое не могу.
Не стоит плодить сущности.. Закрыто.
Закрыто
