Ток в делителе мультиметра
Закрыто
kvark85
Сообщение kvark85 »
Здравствуйте. Вопрос может показаться детским, но все таки: из каких соображений вибирать максимальный ток который будет в делителе вольтамперметра на микроконтроллере.
P.S. возможно тему создал не в той ветке что надо. если что - перенесу.
Vov123
Re: Ток в делителе мультиметра
Сообщение Vov123 »
Из-за наличии шунтов и их габаритов.Измеряется падение напряжения на шунте.
kvark85
Сообщение kvark85 »
это понятно. но я пока делаю вольтметр. и перед АЦП микроконтроллера в таком случае ставиться делитель. но в делители сопротивления можно подобрать например 20КOм и 40КОм или 200КОм и 400КОм например. соотношение остается то же. чтоб узнать какие все таки сопротивления ставить - нужно знать какой ток должен протекать через делитель. а какой он там должен протекать? повторюсь - в делителе вольтметра, так что шунт не нужен.
ublhjnt
Сообщение ublhjnt »
Тогда надо ставить правильно вопрос. Делитель может быть любым, как 200 Ом и 400 Ом так и 2 МОм, 4 МОм (твой пример). В первом случае будешь измерять напряжение, во втором ЭДС.
Vov123
Сообщение Vov123 »
Наверное это зависит от входного сопротивления устройства,а оно у ацп микроконтроллера высоко,соответственно можно устанавливать высокоомные сопротивления.Тут самое главное соблюсти пропорции,а номиналы не так важны-100ком это будет или 270ком.
Закрыто
