Flytouch II (InfoTM X220. WOWpad, SuperPAD)
Сообщение djidai »
приветствую всех!!! случилась большушая беда, прошил зверушку новой прошивок 2852.
через прогу IUW.exe предварительно прошив u0 , шился через усб кабель папа-папа. полсе прошивки отвалилась камера, как написано в инструкции нужно было прошить другой u-boot-nand.bin в u0 что я проделал, камера не завелась. после чего почемуто в голову пришла ибея попробовать прошить предыдуший фал. ну и кривые ручётки ткнули не туда папка GT2005 файл u-boot.bin и безжалостно жмакнули прошить. :kill: в итоге красивый кирпич. что делать незнаю бьуржуины с http://forum.xda-developers.com молчат как партизаны ктото обмолвился что програматар мне поможет но что шить и чем шить не ясно. на плате есть EN29LV800CT я подозреваю что шить её :shock:
есть фото платы но весят по 4 метра куда выложить хз.
Сообщение Necromant »
шейся через микросд вот этим: http://www.slatedroid.com/index.php?topic=14776.0
Отворот и приворот. Потомственный мастер. Выезд со своей отверткой.
Сообщение djidai »
дело в том что я убил бут поэтому никакие штатные методы прошивки не возможны!!! нужно воскресить бутт, но как это делать я не знаю!!
Сообщение dslimp »
у меня просто flytouch, загрузчик тоже убивал на нем.
пришлось выпивать микросхему flash памяти на 512 кбит (загрузчик на ней) подключать к lpt порту и прошивать. флайтач ожил))
Сообщение djidai »
а можно подробно описать какой у вас чип, как подключали через что, чем прошивали???
Сообщение dslimp »
все делал полностью по мануалу
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... try5498064
расположение и микросхема памяти совпали с описываемым
программатор - считай те же 5 проводков для avr, там есть схема
Сообщение djidai »
к можалению в моём случае роль хранилища флеша выполняет MX29LV800BCT-70 и как его шить неизвестно :shock:
Сообщение dslimp »
а что, отдельной мс памяти для загрузчика нет? 8 мбит для него многовато
u-boot-nand.bin какой размер файла?
Сообщение djidai »
u-boot-nand.bin размер 254кб
Сообщение dslimp »
djidai писал(а):u-boot-nand.bin размер 254кб
если этот флай как первый устроен, то надо искать другую мс памяти
те же 512 килобит возможно
Сообщение djidai »
килобитами кажется измеряется скорость передачи данных, а обём в килобайтах, поэтому предпологаю что вы имели в веду 512 байт. обследовал всю материнку у меня в качестве хранилища флеша выступает именно MX29LV800BCT-70.
Сообщение dslimp »
djidai писал(а):килобитами кажется измеряется скорость передачи данных, а обём в килобайтах, поэтому предпологаю что вы имели в веду 512 байт. обследовал всю материнку у меня в качестве хранилища флеша выступает именно MX29LV800BCT-70.
а вы выложили бы крупную фотографию материнки, может кто то еще и подсказал бы чего то
Сообщение djidai »
вот фотосесия планшета на китайском форуме , перевести в гугл переводчике целиком траницу ну и можно хоть как то читать http://bbs.imp3.net/thread-948063-1-1.html
SML
Сообщение SML »
Дык у нас такие же ойстерсы, тока нет вывода под внешнюю антенну GPS. Что оно делает если зажать ресет и "вкл", потом ресет отпустить а "вкл" подержать 2-3 секунды?
Сообщение djidai »
ПРИ ДАННОЙ ОПЕРАЦИИ НИЧЕГО НЕ ДЕЛАЕТ :shock:
SML
Сообщение SML »
Остаётся только шить внешними программаторами.
Сообщение djidai »
я понимаю что остаётся шить програматором на но как и каким.
