Усилитель Радиотехника У-101 HI-FI проблема
RockRuleZz
Сообщение RockRuleZz »
На выходе (судя по тому что от вч динамика после 20сек роботы пошел запах+ до етого всего он нагрелся) присутствует постоянка,как избавитса от етой проблемы?
конд все старые не меняные, буде менять.
защита не пускает вкл усилок, иногда вкл, так когда вкл, и когда добавляеш громкость слышен писк, + к етому сразу же индикатор на большей половини громкости показывает все сегменти тоесть +5
что нада делать чтобы сделать усилок?
eskeip
Re: Усилитель Радиотехника У-101 HI-FI проблема
Сообщение eskeip »
меняй все кондёры, и проверяй транзисторы тоже все
RockRuleZz
тоесть может быть что проблема может быть реально из-за конд?
LUXOR
Сообщение LUXOR »
а замерять самому на выходе постоянку , и прозвонить соответствующее плечо транзисторов ?
RockRuleZz
смогу замерять только завтра
нужно узнаить решение етой проблемы
ПАУЛЬ
Сообщение ПАУЛЬ »
Стоп!!! ВЧ динамик не может гореть от постоянки,он может гореть если усилитель генерит(возбуждается) на высоких частотах.
Что такое шаговое напряжение?
RockRuleZz
так он ине сгорел
просто сильно нагрелся и пошол запашок
что посоветуєте делать, как его чинить?
RockRuleZz
и еще почемуто стоит стабилитрон между диодом и перемеником на плате индикации
предохранители все целые
и еще когда подношу руку в близи к оконечникам появляэтса что то типа фона, и сразу поднимаэтса деление на индикатору
Gigavolt
Сообщение Gigavolt »
ПАУЛЬ писал(а):Стоп!!! ВЧ динамик не может гореть от постоянки,он может гореть если усилитель генерит(возбуждается) на высоких частотах.
И резистор в цобеле должен бы сгореть сначала,или почернеть,это как вариант. RockRuleZz ,как поживает R41 в модулях УНЧ-50-8 ?!
RockRuleZz
в норме
и ето походу не постоянка
а самовозбуд преда
хм, притом всем стоит стабилитрон от детальки на плате индикации vd5 к переменику
и еще
идет проводок от конд фильтра питания(тоесть от 1 конденсатора)
прям на плату преда,вместе з сигналом
тоесть что бы устранить ету проблему нужно сменить електролиты?и защита через раз пускают
Gigavolt
Про электролиты верно.Даже если они пока рабочие,то по любому либо потеряли половину (а то и более ) ёмкости,либо возрос ESR,замена на новые(импортные) скажется только положительно на работоспособности аппарата :)) .
RockRuleZz
ну ето я знаю
а что нужно сделать чтобы он опять зароботал норм
а что скажете по поводу проводка от одного + конд к плате преда
и об стабилитроне
может быть возбуд иза них?
или проблема в чем то другом?
тоесть так, защита откл идет звук сразу громкий писк и тут защита опять срабатывает
Gigavolt
и об стабилитроне
И что я могу сказать интересно,не видя аппарата перед глазами,на расстоянии?На кофейной гуще погадать ? :)))
Ищите схему,найти не проблема в интернете,и по ней разбирайтесь.Сюда прикрепить не могу,то ли лимит закончился,то ли х.з.
RockRuleZz
я имел ввыду по опиту
детали смотрел не убытие
интерисуют вобщем прични появление самовозбуж
ну то ли конд или что еще может быть?
тоесть идет плата филтра
там стоят конд
от крайнего конд, вроде на "+" припаян проводок какой идет на плату преда
туда куда идет сигнал только припаеваетса с обратной стороны
я так понял ето кто то сам паял
может быть иза него?
Gigavolt
Левые соединения,добавленные "ремонтниками" надо убрать однозначно.Я так понял,что по внешним признакам вы смогли определить,что пайка добавленная,а не заводская-повод задуматься. Померьте напряжение питания ОУ в предусилителе-если оно больше +- 15 в +-20% тогда ахтунг :))) Исправляем подключение на то,что предусмотрено заводом + возможно,замена ОУ в преде.
RockRuleZz
да да буду уберать етот проводок
а что скажыте по поводу стабилитрона?
да и какие могут быть причини самовозбуда?
ну там конд, или перегоревший резистор, тоесть что может быть?
Gigavolt
Посмотрите схему-на плате УНЧ-П нет стабилитронов. +-31в гасится R47 R48 на плате УНЧ-П до +-15в.Промерьте напряжения на ОУ(н.4 и н.11,относительно массы) -явное несоответствие режиму может быть следствием неисправности :)
RockRuleZz
вполне реально что иза етого проводка поступает напруга больше чем нужно и иза етого такая неисправность?
Gigavolt
Кто имеет доступ к ремонтируемому аппарату,и приборы,необходимые для ремонта ? Вы или я ?!
Скажу да-ведь всё может быть :)))
RockRuleZz
спасибо за оказаную помощь з ремонтом
кстате один усилок з вашей помощю я починил, за что большое спасибо =)))
завтра етим еще займусь, результат отпишу
